Lionelrs
Besoin d'aide pour branchement de poste dans une MK7!!!!
Voilà, ayant marre découter la radio, j'ai décidé de remplacer le poste d'origine par un Clarion CD.
Malgré que j'ai branché pas mal de poste dans ma vie, là je sèche complètement.
Un vrai cablage de m****, des couleurs qui ne correspondent à rien.
Le fil du haut est en 2,5 mms.
Le fil d'après est en 1,5 mms.
Le fil d'après est la masse.
Le dernier fil est en 2,5mms.
Merci de me dire à quoi correspondent chaque fil afin que j'arrête de faire cramer le fusible.
Merci d'avance pour votre aide.
si tu as un voltmetre c'est vite fait mais bon si tu veux je vais regardé ca dans ma voiture demain
dsl aujourd'hui j'ai completement zappé.... promis demain je regarde ca .
Alors les deux fils du coté du detrompeur serve a rien chez moi, le milieu c bien la masse, le vert c le + et le jaune c le contact.
Si tu as un soucis hesite pas .
je peux te faire la meme pour les cable des HPs .
Pour les cables HP, c'est bon, les couleurs des cables sont bonnes donc aucun soucis!!
Tu me dis "le vert c le + et le jaune c le contact", mais j'ai deux jaunes et deux verts.
Un jaune et un vert en 1,5 mms et un jaune et un vert en 2,5 mms.
Je pense que les bons sont les 2,5 mms.
On verra bien, quand j'ai le temps de m'occuper de ça je vous tiens au jus.
Merci.
les deux cable du coté du detrompeur servent a rien donc il en reste plus que trois !!!
prend une ampoule avec un bout de fil sur la masse (carrosserie par ex) et l autre pour trouver ton +
des que ta lampe s allume t as ton +
C'est quoi un détrompeur??
Si tu parle des deux fils en arrière plan de la photo, ce sont des fils de hp.
