robinou0
aile de coswoth sur MK7
slt a tous
vous pensez qu'il est possible de mettre des ailes d'escort cosworth sur une escort MK7 5 portes?
ca demande beaucoup de modif?
merci d'avance
Oui c est possible, mais tu dois changer avec ton capot. Ce ne sont pas les meme feux. Doinc deux ailes, un capot, une paire de feux avant. Ensuite dessoudure et soudure des nouvelles ailes avant, et ensuite peinture des ailes et du capot.
non je ne veux pas changer les feux.
mon but serait d'elargir la voiture de l'avant d'ou l'utilisation des ailes cosworth.
C'est possible, t'auras juste qu'à reformer la position des feux, mais ca va faire bizarre la voiture juste élargies à l'avant...
c juste un projet que je suis pas sure de réaliser mais si c'est ca c'est ailes de cosworth a l'avant et kit large a l'arriere.
l'ideal pour l'avant serai des ailes en fibre mais je sais pas si ca se fait
si si ca se fait a mon avis tu n'auras pas beaucoup de problémes pour adapter le kit cosworth....si tu maitrise la résine et la fibre!
en revanche met le kit complet car cosworth a l'avant et otre chose a l'arriere ca risque de faire bizar...
alors pour info les ailes de MK5 ET MK6 ET MK7 c les memes et fixations pareil
il y a que la fixation du repetiteur d aile qui change des models
sinon tu peux monter un kit cosworth me precise bien quand tu vas l acheter le style car les aile avant l entraxe des roues sont decales entre cosworth et une escort autre style
si tu veux plus de renseignement pour c ailes la demande
