RS4RM
LIQUIDE POUR MOTEUR CAPOTES ELECTRIQUES
salut voila je vient de voir que le reservoir de ma capote electrique sur mon cab etait presque au mini.comment fait ton pour en rajouter que faut il mettre.merci
alors l ami
je t l avais dis une fois
c de l huile hydraulique
verifier ts les ans avant l ete et apres
cabriolet xr3i a écrit:
huile hydraulique
Bah oui, mais laquelle...
de frein, de direction assistée, huile hydraulique pour cric, huile de boite
huile hydraulique
oh t es un comic dans ton genre
je precise l huile d hydraulique de direction assistee ou pour verin dans le TP
me cet huile la je precise certain mets ca dans leur boite de vitesse et c conseil par ford et ca marche bien
Tu vois j'ai bien fait de poser la question car j'hésitais en liquide de frein et huile de direction assistée.
desole je pensais que tu savais
maintenant t as une reponse a confirmer kan meme
avec le pote on metais ca dans son ancienne cab avec tt option
la mienne j ai pas encor trouve le m oteur+verin pour ma cab
J 'ai toujours si tu veux car pour l'instant c'est pas au programme de mon cab.
moi aussi c pas au programme j attaque la rs turbo
mais dis moi un prix on sais jamais dans quelque mois je changerai d avis pour t le prendre
huile hydraulique
Tu fais allusion à de l'huile de boite automatique, dit aussi "dextron" ( Pas sûr de son orthographe ). En tout cas c'est ce que j'ai dans ma boite de vitesse de mon XR2. C'est nickel pour le passage des vitesses à chaud comme à froid. Sauf pour la marche arrière qui des fois rentre en faisant du bruit...
oui je vois ceux que tu dis de l huile de boite automatique et direction assiste
c celle la que j utilise
et que le pote mets dans cet boite de vitesse de c RS2000
je vois que toujours un bon connaisseur
car souvent quand je dis ca on me prend pour un con de mettre cet huile la dans les boite de vitesse manuel
merci d etre du meme avis
C'est l'huile qu'il préconise pour ma boite de ma Cosworth 4x4, donc cela ne peu pas être mauvais pour les autres boîtes. Mise à part le prix qui est un peu plus cher, je trouve que l'intérieur de la boite reste beaucoup plus propre avec cette huile. Et surtout les vitesses super bien en hiver.
Le liquide de capote il faut du liquide pour frein type SAM-6C-9103-A (c'est le numero ford mais jpense a du liquide de frein tout simple) L'info vient de la rta hayne
