Lionelrs
Problème de puissance sur MK7 1,6 16V!!!
Mon escort manque de puissance moteur. Un pote, également possesseur d'une 1,6 16v m'a dit qu'elle manquait un peu de puissance après essai.
Elle a 150 000 kms.
J'ai changé les bougies et mis un filtre à air green, mais aucun effet.
Je précise que ma ligne d'échappement est en mauvais état et le cata aussi.
Pourriez vous me dire quelle pourrait en être la cause afin que je règle ça.
Merci.
ça m'interesse de savoir aussi (la mienne en a 165 000 et je ressents aussi un manque de patate...)
Non, tu change l ensemble en sortant ton chequier chez le garagiste, ou au moins chez nototo.
oué oué...
C'est 300 euros un cata. Je me suis renseigné auprès d'un garagiste pour savoir si je pouvais mettre un tube afrique, le garagiste m'a répondu que ça ne passai pas au controle technique.
Je viens de mettre 200 euros pour un changement de cardan gauche et je dois changer mes amortos qui sont plus que morts, donc ça va attendre pour l'échappement.
Sachant qu'une ligne complète avec cata coute au minimum 500 euros.
Ou alors faut en trouver une d'occas.
Il sont bien gentils avec tout leur système anti pollution mais dès qu'il faut le renplacer, ça fait mal au cul.
J'oubliai aussi que je dois faire retirer mon bouchon de vidange qui est grippé à mort et le garagiste me prend 50 euros sachant que je fourni tout pour la vidange ( déjà acheté ).
Ca fait 9 mois que j'ai mon escort et j'arrête pas de faire des réparations dessus.
Pas de bole, ça fait plus d'un an que j'ai la mienne et à part un moteur de vitre mourrute rien à déplorer.
certes, mais je peux te dire que niveau sonorité vaut mieux...
j'en est pas mis et du coup ça vibre énormement dans le cata quand je rétrograde, ce qui donne un bruit de casserolle...
Ca fait pareil sur la mienne ! CATA vide (ou presque )
Quand il commencé à morfler je perdai aussi de la puissance (ca a duré un jour) maintenant c'est redevenu normal!
si ton cata fais un bruit de casserole il vaut mieux le changer, il me semble qu'il contient des sorte de lames metallique qui peuvent gener la sortie des gazs, si ton cata est en mauvais état les lames ne sont plus fixer a leur place d'origine et risque d'obstruer la sortie donc perte de puissance!!!!!
il ne reste rien, j'ai déja vérifié, le bruit vient du fait que ça vibre vu que le compartiment est vide... (réponse que je pensé et confirmé par ford, seule solution tube afrique)
La vibration peut aussi venir de l'écran thermique soudé dessus. Il est soudé en 4 (ou 6 points) si l'un lache ca vibre énorment! Le mien (d'écran thermique) je l'ai enlevé!
J'étais un peu trop pressé d'acheter une nouvelle auto et je me suis un peu laisser berné par un vendeur que je pensais très honnête.
D'ailleurs, je suis presque persuadé qu'il n'était pas au courant des soucis à réparer.
En tout cas, l'entretien a était déplorable.
