mego16
kit d'admission ou pas
un kit d'admission est il utile pour une erst
je sais qu l'aire chaud est pas bon mais il y a surementune solution merci de vos reponse
et ca marcheris bien apresje veux pas perdre de la puissance meme si on gagne pas beaucoup c pas le but merci pour l'info
xr3i57 a écrit:
boite a air d origine il y as pas mieux
oui avec un bon filtre dedans !
sinon doit bien yavoir des personnes sur le forum qui ont un kad sur rst2...ils pourront te dire ce que ca donne
pas de kit d'admission,mets plutot un bon filtre kn dans la boite a air d'origine!c'est tjs ce que j'ai mis dans mes rs2000 et la c'est mieux et plus discret
j'ai deja un filtre green que le mec avais mis avant que je l'achete
ca me fera des economies merci a tous pour les info.
si tu veux vraiment monter ton kit admission mais monte un echangeur air air pour refroidir l'air. mais sache que sur un turbo ce n'est pas necessaire et tu ne gagnera pas grand chose en puissance sachant que c'est ton turbo qui gave ton moteur...
Sa change quoi comparer a celui d origine ? Et combien sa coute comparer a l origine ?
Mais un filtre a air, sa se change tout les combien ?
Un filtre à air green ou autre en coton ne se change plus aprés, tu le nétoies avec le kit de nétoyage adéquate c'est tout
