Escort RS1600i
problème Escort MK4
Salut à tous !
J'ai un problème sur une Escort MK4.
Je l'ai prise elle ne tournais pas. Elle démarre mais dès qu'on met les gaz elle cale ou fait un retour avec flammes dans le bloc papillon.
C'est un CVH 1.4 CFi
J'ai contrôlé l'ordre d'allumage et je vais voir le calage de la distrib.
Si qqun a une idée...
fordphb a écrit:
Problème de calage d'allumage ou de distribution
merci je vais regarder ca demain soir et je vous redis si ya des interessés...
Bien sur, c'est important!
bonjour !
Alors en faite la courroie était décalée d'1 ou 2 dents. Et un tuyau de depression débranché (sur le filtre à air).
Maintenant je vais régler l'allumage comme il faut avec la lampe strombo et elle devrai tourner nickel.
Actuellement elle me fait un trou quand je met des gaz et le ralenti est trop haut.
tu venais de la changer
parce qu'une courroie ne se decale pas toute seul en général
j'ai acheté l'auto comme ca. et la courroie n'as pas l'air vraiment neuve.
Est-ce qu'elle était mal calée d'origine et que c'était juste ce tuyau de depression qui était la cause du problème ?
Sais pas...
et ca te la fait du jour au lendemain
amitié de la france
