fasback
ABS
la question du jour.
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème de voyantd'abs qui clignote et que le voyant de frein qui ne s'allume pas?
le faiseau est ok, mais ma roue ARG est déséquilibré suivant résultat du CT
J'ai déjà eu ce problème avec une courroie détendue sur un des cardans. De ce fait le capteur de tension de celle-ci faisait clignoter le voyant...
oui c'est ça.
Regarde le faisceau avec des prises jaunes qui se branche dessus, tu sort le capteur qui est au bout de la prise et à travers le trou laissé par le capteur qui appui sur la courroie tu peux y introduire ton doigt pour vérifier la tension.
Ils sont fort ces tontons ,a s'il n'existaient pas ...
