Xs_Dea
Mon escort O_o 1.8D 60 de 1992 235Mkm
Purée mais moi cet écrou me fait peur c'est tellement serré, j'y ai cassé ma clé de 13, fissurée alors que c'était du solide !
du facom impossible. je pense que si tu arrondie la tete de vis c'est que tu n'avais pas la bonne clé ou que tu a mal engagé ton outil . quand j'ai acheter mon escort il y avait la tete de vis presque ronde, j'ai du prendre un marteau et un burin et partie de défonce, ensuite changement de vis .
et si tu as reussi a peter une clé bein desolé mais c'etait une clé de merde alors . prend d'abord un bras de force tu vera elle viendra, et choque la d'abord au marteau
GROSSE MISE A JOUR PHOTOS PAGE 1 (QUALITE SUPERIEURE)
Je vais détailler les divers "montages" que j'ai fait sur mon escort vendredi et samedi
Voici la pièce de la pompe qui se situe sur le filtre à gasoil. La pièce sans quelques éléments. (le bouton poussoir notamment)
Et voici la membrane à l'intérieur, ce caoutchou qui m'a fait pomper 15 mille années sans succès car il était...
...troué et laissait entrer l'air donc impossible à démarrer, et il aurait pu me laisser en panne ! l'air étant plus légé que le gasoil... et le diesel sensible à l'air aie aie
Voici mon filtre à gasoil pour mon modèle...
remplacé lui aussi et ce remplacement m'a permis peut être déviter une panne avec cette membrane percée qui aurait pu inflitrer de l'air dans le gasoil
Mon filtre à air, l'usagé...
Voila; me reste la vidange...
a+ [u]
Vidange faite, mecacyl réalisé.
Par contre, en 2006 déjà au précédent controle technique, on y remarquait : LONGERON, BRANCARD, corrossion perforante ARG. Avt, le type de la vidange m'a dit que c'était bien rouillé, même consta chez le père de ma copine qui pourtant n'avait pas la voiture sur un pont. Le gars chez AD, pour la vidange m'a mis une nouvelle vis, bref la prochaine c'est moi qui la fait de vidange ! paske la cté trop abusé cmt i ont serré mais ce qui a et qui me rend triste c'est cette rouille ARG sur le longron ce qui soutient le coffre! au niveau du support des amortisseurs et tout c'est sain, c'est juste pas bon de charger le coffre qu'il m'a dit, de trop quoi. En juillet, il y a cessation de ce véhicule, pour moi en fait, et donc a nouveau un CT, j'ai peur d'être recalé, et donc voiture poubelle, car c'est trop cher de greffer une plaque formée par dessus et de la souder... Et si elle passe le CT, elle ne tiendra guère que 2 ou 3 ans grand maximum...
Donc c'est super, je viens d'apprendre la mort de mon escort pour dans 2 ans env... on me dit de ne plus rien y investir de la laisser allez jusqu'a ce que le CT ne m'autorise plus a rouler avec, cette maladie des Ford m'exaspère...
Une solution ca sré génial
J'ai entendu dire de mettre d ela graisse très épaisse, dans les corps creux après avoir au préalable "gratté" la rouille
john.rst90 a écrit:
cvh_turbo a écrit:
si je passe je vient te voir john a pas de sousi et la rst sa en ai ou
pas de probleme . la rst avance mais doucement, je peux que travailler dessus le week end et j'ai toujours des truc qui me bloc hier j'ai fais 12h d'emballage de prospectus electorale dans les enveloppes qui vont etre livré chez vous bientot je peux plus les voir ces politique
MDR
moi aussi j arrive plus a les voir c politisien
moi c etait collage des 12 partie avec mon bo pere samedi tous la journee de 5h a 21h dans la region de dijon
cabriolet xr3i a écrit:
MDR
tu etais au moin a l'exterieur, moi toute la journée dans une salle des expo a metz, la chaleur, le bruit et ce putain de petit s....
oui j etai a l exterieur sauf on c fais en 1 journee 112 panneaux donc dans des communes de vieux villages a la con ou fau trouve la mairie ou l eglise
j avoue la chance qui il fesai un grand soleil et pas de vent car sinon c etait la misere
merci pour la reponse en mp
Assez avancé, ca fé des bosses a cause de la rouille qui travail, et ca devient friand
la rouille sa empeche pas de rouler un escort 1800d c'est increuvable ya des vehicule c'est pire que sa est noublie que ta caisse a 15 piges
Oui mais pour le Ct, jpeux etre recalé ! c'est le longeron avec corsion perforante ARG! comment faire pour traiter un minimum ca pour ralentir la priogression de la rouille?
Je suis tenté pour une couche de blaxon + fil de verre qui deviendra tres dur, graisse et peut etre skotch aluminisé, enfin un de tout ca
Merci, on m'a dit que le frameto n'est pas trop bon et quid d'une couche de blaxon? (sorte de goudron noir la)
Blaxon cache la rouille qui continue de plus belle dessous en emprisonnant l 'humidité quand tu veux acheter une voiture si blaxonnée je me sauve car on connait la suite de ce cache misère !
jp
Bon je dois le dire, mais sur le forum auto ils sont plus réactif qu'ici
Compte rendu de ce que je leur ai dit
Moi je vais pulveriser ce produit à l'aide d'un compresseur après avoir au préalable bien gratté la rouille présente. Puis un produit spécial rouille encore par dessus, je pense éviter de percer car j'affaiblirais encore plus le longeron déjà bien atteint. Puis mon grand père va me faire un petit bricolage à lui, avec fibre de verre améliorée spéciale pour ça, puis mastic, puis blaxon par dessus, poncer le tout, "on n'y verra plus rien ça sera comme neuf et bien traité ne t'inquiètes pas", j'espère ? puis je peaufinerais le tout avec une bombe de peinture galvanisée qui va protéger encore plus et à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ?
euh, j'en pense que ta caisse va prendre 200 kg et ça va etre dur pour les demarage en cote . je plaisante biensur, tu va appliquer quoi alors en premiere couche, du frameto??
Pour mon longeron, j'ai un ami de la famille qui va me les faire en retravaillant une plaque pour refaire ces longerons (car le gauche ET le droit), il va me faire les ailes en même temps (gauche et droite et quelques points de rouille par ci par là très légé), pour...
300-400€ tout compris!
Ca va être fait sur une période de 3 jours pour un boulot nickel garanti! il ma dit que ça sera nickel et plus de problème, par contre les ailes, ça reviendra d'ici quelques années mais bon ça tant qu'elle sera nickel là, jveux la garder encore 3 - 4 ans, 160,000Km avec un 1.8D de quoi garder! et bichonner !
La rouille en 0,3 Mega pixel et sans flash sorry !! c'est le portable
Sur mon escort, j'aimerais changer de haut parleurs, 2 avt + 2 arrière, tout en sachant que j'ai un poste très récent, panasonic 4x50W. Je ne souhaite pas de fioriture, ni d'ampli, et de bonne qualité pour un son très correct.
- de 100€, que me conseillez vous ?
Chez feu vert , t'auras pas du tout les mêmes prix que sur ebay, pour ceux que je t'ai montré 60€ les 13, 120 ou 130€ les ellyptiques.
ok, merci!
Au fait, je dispose de réductions chez feu vert, dc j'irais qd meme me renseigner
A part ca, vendredi, samedi, dimanche et un peu lundi, ma voiture sera...IMMOBILISEE
Ailes et longeronS (!) refaits
Voiture nickel lundi, photo a l'appui
2 ailes + 2 longerons + petite rouille sous réservoir et côté feu ar gauche
350€
Voici les premières photos de mes ailes neuves, rouille partie et des longerons ou vous pouvez frapper violement au marteau ça bouge plus, bref je viens de sauver une escort de la casse
Voilà !
kOni a écrit:
propre ma foi,ce ptit mazout
60ch comme toi
Un ami de la famille
ps: si je veux coller TD sur l'arrière de la voiture par exemple, j'ai les 2 lettres j'utilise quoi comme colle
