CBMKIII51
Cable de tension sur MkIII cab
Salut a tous,sa fesait un petit bout de temp que je n etais pas venu.....bon voila,j ai un petit probleme sur mon cab,je vien de mapercevoir que l un d eux et cassé!!!Le probleme c est ke je ne sait pas trop comment sa ce change?? Alors si l un de vous peut m aider Merci d avance
Pourrais-tu être un peu plus clair dans tes explications STP, car je ne comprend pas bien ton problème de"cable de tension"
moi je pense avoir compris me a confirmer
le cable tension de ta capote c celui qui est pris dans le report derriere et rerentre de chaque cote pour etre pris et sere avec un ecrou de chaque cote pour le tendre et que la capote puisse pas s enlever du bas
pour info je l ai changer c enlever et remis facilement
chez ford il ont encor dispo pour pas trop chere
celui que j t parle coute 15.01€ comme reference il y a 1 ans ref:1621975
sinon il en a d autre cable de tension dans un capote
le cable tension de ta capote c celui qui est pris dans le report derriere et rerentre de chaque cote pour etre pris et sere avec un ecrou de chaque cote pour le tendre et que la capote puisse pas s enlever du baspour info je l ai changer c enlever et remis facilement
desole c pas trop francais me dure a explique
je vai regarde si j ai pas une foto ou des images d illustraction pour explique en images
Je pense que tu doit-être dans la bonne voie pour cette histoire de cable.Faut-être spécialiste des Cabs pour répondre à cette question. ou lire entre les lignes
oouuuu llaaaa!!! excusé moi si je me suis mal expliqué,en fait il sagi bien du cable de tension lateral de la capot, qui sert a plaqué la capote de chaque cote de larmature,et moi je vien de m apercevoir que j en avai un de cassé,coté passagé....sa a l air bien casse c....e a change,c etai pour savoir si l un de vous l avez deja fait.Sa se trouve bien neuf moi j en et vu de standard sur le site du Comptoire Du Cabriolet;
Je ne veux pas pourrir le poste mais vu que l'on parle de capote d'escort.. quelq'un sait ou trouver un endroit en region parisienne pour une reparation ou changement de capote pas trop cher? car a chaque devis que je fais, la capote coute maximum 300€... mais j'en ai pour 500€ de pose!!! soit le prix ou j'ai acheté la voiture....
Merci
Merci Siion, mais autant niveau mécanique simple je me débrouille (freins, vidange, pot...) mais je ne me sens pas d'attaque pour faire la capote, d'autant que je n'en ai jamais faite... mais si je trouve une ame charitable qui veut bien le faire, pour moi cher que les magasins pourquoi pas....
bin c'est du boulot ... moi j'en ai deja fait une en travaillant chez ford ... c'est sympa et pas si compliquer que sa honnetement ... il faut juste 2 ou 3 pote bin meticuleux .. du temps devant soit ... et le plus important ... un beauuu soleil pour bosser .. parce que si il pleu tes dans le caca^^
ouai c cool mais sa ne m avance pa plus mais de toute façon je vien de m apercevoir que....une partie du coté droit de mon armature et tordu :pff:donc de toute façon si tout se passe bien je doit lui fair une peinture bientot je verais sa en meme temp,je ferais un petit post a ce sujet.
