fordescort13
problem ford escort 1.6l de 88
bonjour
voila j'ai une ford escort 1.6l de 88 elle a des ratée a froid, elle cale et pour redemarrer jdoi accelerer a fond pendant o moins 5 sec d'où cela pourais provenir et jai remarquer kil y avait qu' un seul papillon a mon carbu double corp est ce normal?
merci
A mon avis tu as une prise d'air sur ton carburateur ou sur ton circuit de dépression. Il peut aussi avoir un problème sur la sonde à trois voies qui est sur le collecteur d'admission. Pour pouvoir plus t'aider mais nous une photo de ton carburateur, se sera ainsi plus facile pour trouver une solution éventuel
verifie ton tuyau de depression , j'ai eu le tour sur la 1.4 et en fait ca tient pas des masses et quand j'ai fait la vidange et changé le filtre a air ca c'etait deconnecté !
titou a écrit:
salut le volet sur le premier corp c le voler de starter , a mon avis t on probléme vien du réglage de l entrbaiyemant du papillon de starter il ferme trop elle s éttouffe j ai eu le maime probléme , sur la revue il explique pour le réglai bon courage
http://i11.servimg.com/u/f11/11/14/47/11/carbue10.jpg
+1 j'ai eu le meme probleme sur mon ancienne
sinon, pour info, les papillons des deux corps sont au fonds, apres les gicleurs.
oui c bien sa les papillon de gaz sont au font , tu a pue résoudre t on probléme
bonjour,
je vou remerci pour votre aide jvai dessuite ouvrir le capot et est ce ke vou pouriez menvoyer des infos sur la carburations
merci
