tefediscus
problème relais clignotants.
voila,
j'ai plus de clignos, j'ai changé le commodo, j'ai fais tous les fusibles 1 par 1.
Je soupçonne donc le relais des clignos d'etre mort.
Pourriez vous svp m'indiquer où il se trouve su la mk4?
merci
Il doit être dans la boite à fusible
Tu regarde le shéma sur le couvercle pour le trouver
Sur les versions MK4, il est sur le commodo.Relais de couleur noir avec 3 broches. Sauf erreur de ma part. D'ailleur, c'est pour cela que l'on entend bien les clignotants quand ils sont en marche. Pas comme sur les MK3
oui c bien sa sur le commodo! mai tu la pa vu kan tu la changé??? tu la remi o moin?
ben il se trouve ou sur le commodo?
c bizard, comme j'ai changé le commodo, ça devrait marché ou alors ça veut dire que celui qui se trouve sur le nouveau commodo est mort lui aussi.
je te mais une photos comme ca tu verra si le tien c est le meme
je parlé pa du tien!!! je parlé de celui de tefedicus!!!! c bien lui ki a un souci
