xr3i57
recherche sonde de t° sur culasse(photo)
bonjour je recherche la prise qui va sur la sonde de t° qui est sur la culasse la miene est cassé et le moteur chauffe plutot vite
je sais pas si vous voyer ce que je cherche je vous mettrais une photo quand mon apn sera chargé
merci a ceux qui pourrons m aider
Va à la casse et coupe s'en une sur une caisse.Pour ce qui est de la chauffe rapide de ton moteur, à mon avis le thermostat du circuit d'eau est peut-être la cause de ton problème...Bon courage pour la suite
c'est juste la cosse que tu veux??? j'ai une xr2 qui traine au fond du jardin chez mes parents, j'y vais demain, je regarderai si il y a ce genre de cosse
megatorus le termostat est neuf je ne pense pas qu il bloque deja et quand je bouge cette sonde j ai aiguille de t° qui monte d un coup
merci john si tu l avais encore sa m arangerai bien
Tu parlés que ton moteur chauffait assez vite, c'est pour cela que je t'ais soulevé le problème du thermostat. Donc, c'est plutôt un soucis de contact...Mais, c'est bizzard...car en général quand la cosse fait mauvais contact, l'aiguille a tendance à tomber et pas l'inverse.La sonde joue le rôle de resistance variable.Si, tu touches la cosse sur la culasse...L'aiguille monte au maxi de la tempèrature.Faut voir une fois la cosse changée...
c est bien ca l aiguille de t° ne bouge pas elle reste en bas et quand je bouge un peus cette sonde l aiguille monte en t° mais elle n est plus en bonne etat
c est pour ca que je veus la changer
non mega moi sur mon 1.6d quand la cosse delire la temperature monte meme le matin moteur froid et des que je la netoie sa refonctionne
dit moi john.rst90 ten fait rien de ton xr2 ?
