amras45
Probleme : plus d'electricite
Bonjour,
J'ai un petit souci sur mon escort (ghia de 91), je me suis renseigné un peu partout, mais personne ne sait d'ou vient le problème. Donc mon souci vient du fait que si je laisse allumé mes feux (croissement ou veilleuses) après avoir arreté la voiture, et que je souhaite redemarré le moteur, alors je n'ai pas d'amorcage, le moteur n'essaye même pas de se lancer. Donc pour remedié au probleme, je peux demarré a voiture en branchant ma batterie avec celle d'une autre.
Alors j'ai vérifié la batterie, elle charge bien et elle est bonne, donc je ne voit pas d'ou peut venir le problème. ??!!
Y a t'il un systême de coupure générale, comme un anti démarrage ?
Merci de me répondre.
Kevin.
soit ton alternateur ne charge plus bien la batterie, soit ta batterie ne tient plus la charge
