Megatorus
Question sur les RSI
Je voudrais savoir pour les connaisseurs de haut Vole des RSi, si tout les modèles fabriqué ont les poignés de porte extérieur en métal.Deuxième question.Ont-elles tous les garnitures d'aile dans le coffre en plastique lisse ou il y à des versions avec le moquettage comme les XR3i de 83. Je me permet de poser ces questions, histoire de reproduire le plus fidélement la restauration de mon RSI.Merci d'avance pour vos réponses
alors la on vois ke tu recherche vraiment tt les ptites details donc bon courage pour les trouvers et trouves les pieces ki iront dans ta belle rsi
Les pièces je les aient, mais le problème c'est de mettrent les bonnes en lieu est en place par rapport au modèle et à l'année de fabrication.
Comme sur mon RSI, mais sur les modèle de 83, avec ecrou d'amortisseur au centre, donc les dernieres versions. Ces détails comment sont ils ?
si je me souvient bien ;les garniture d'aile arriere sont lisse et meme dans les ton grise foncee les meme que les xr3 de 81.
en garniture arrière je n'ai jamais vu que des garnitures lisses en plastoc (de merde)et avec des poignés ferraille, et avec celle de papy j'en ai vu un paquet...
Conclusion, toutes les RSI ont cette finission, et à première vue même les derniers modèles...Merci
Pour moi il est sûr que les garnitures de coffre son toujours lisses et en plastique contrairement au xr3i d'après mai 83.
En revanche, pour les poignées de portes je suis pour ainsi dire sûr à 99 % que cela dépend de la date, je vérifie ce point demain et je confirme ou j'infirme demain dans la journée.
J'ai trois RSi chez moi, je vais regarder.
A+
Mille excuse, finalement il me restai 1% mais j'avais faux...le mauvais !
Toutes les poignés de RSi sont en métal, j'ai deux nouveaux montage d'amortisseur, et ce sont toutes des poignés métal !!
Conclusion RSi = poignés métal et garniture de coffre plastique
Poignée métal noire
Interieure de coffre plastique lisse
Gouttiére de toit courte
Sebrsi a écrit:
Poignée métal noire
dèjà dit
Si tu le souhaites j'ai des photos de RSI anglaise toute d'origine surtout ce qu'il y a sous le capot.
Parmi les puristes des Escort RSI, quelqu'un pourrai t'il me dire si les retros, notamement le levier de commande intérieur.Etait toujours constitué de ce petit levier avec une boule au bout, sur tout les modèles. Ou , si il y a eu une variante avec un levier plastique comme sur les autres modèles à partir de 83.Merci
Il y a eu les 2 comme sur les XR : avec boule et avec levier selon qu'elle est pré ou post 83
Et c'est encore une bonne réponse de lapinlov qui gagne une tringle à rideau......
OK je sors........
Tout a fait thierry, bonne réponse,
A partir de mai 83 pour être précis, changement de commande des rétros....
Alors cette réponse va m'arranger, car je n'ai en stock que des retros d'aprés 83.Merci à tous pour vos réponses
