16venturi1 0 Posté(e) le 12 janvier 2007 donc voila mon ventilo je lai jamis vu tourner et laiguille de temperature d eau ne marcher que 1 foix sur 20 donc presque pas toujours tout en bas j ai mis du 12v sur le ventilo il marche j ai enlever le thermostate mis dans de leau chaude il s ouvre puis il ya 2 sonde une grosse pres du thermostate ( sa sert a quoi)?? et une petite visser sur la culasse ?? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 13 janvier 2007 up Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 13 janvier 2007 alors la ptite viser sur la culasse c celle qui fais marche ton aiguille de temperature du tableau de bord et le calorsthat c celle qui declenche ton ventilo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 13 janvier 2007 cabriolet xr3i a écrit:alors la ptite viser sur la culasse c celle qui fais marche ton aiguille de temperature du tableau de bord et le calorsthat c celle qui declenche ton ventilo ok donc la petite elle coute combien?? neuve mais c drole que laiguille ne marche pas normalement sa ne casse pas des sonde comme sa comment savoir si elles sont encore bonne? merci sinon c pas un fusible...?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 15 janvier 2007 par contre si tu l'a change, fais gaf a la couleur de la sondesi tu veux avoir la bonne info sur la temperature Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
