dadidada
PLUS DE CHAUFFAGE §
Hello tout le monde
Je suis proprietaire d'une ford escort 1.8 td de 1996 et je n'ai plus de chauffage, enfin , plus de ventilation!!! Et en hiver c'est pas trés cool!!!
Merci de me donner toutes les pistes possibles pour remettre de l'ordre dans ce dysfonctionnement !!!
Merci
T'as vérifié le fusible pour commencer ? C'est tout bete des fois...
Ou alors le bouton de puissance ne tourne t-il pas dans le vide ?
Ca m'est arrivé : les pattes en plastique étaient mortes !
Merci pour vos réponses
Je vais preciser un peu ma panne :
Le motoventilateur de ventilation de l'habitacle ne fonctionne pas. J'ai un petit peu d'air chaud quand je roule mais seulement dû à la force du vent qui passe par l'entrée prévu à cet effet
En bref panne de la ventilation
Merci
Merci Clipper, Oui les fusibles sont ok, et j'ai aussi verifié le bon fonctionnement de la commande qui rempli bien son rôle
C'est pas bien sorcier, c'est un cas classique des escort MK5et6!
Alors c'est soit une soudure dans la boite à fusible, souvent sur le porte fusible concerné, soit le commutateur qui est HS, suffit de tester avec un ohmmètre, soit la résistance variable sur le moteur du ventilateur...Suffit d'amener du +12V sur chacun de 3 contacts...ça tombe bien la batterie est à coté
Allez! au taf!
