vandevandel
supprimé
Sur ta première photo, à gauche , tu as l'électrovannes, et à droite, ce fameux module EDIS . Leur utilité ? Une électrovanne est un dispositif commandé électriquement permettant d'autoriser ou d'interrompre par une action mécanique, la circulation d'un fluide dans un circuit....
Le module EDIS ... je sais pas .
Hello!
OUI la grosse boite noir c'est le filtre à air (enfin il est à l'intérieur, hein ).
L'électrovanne permets de bruler les gaz imbrulés lorsque le moteur n'est pas à température normale de fonctionnement. Pour celà tout le système d'injection d'air pulsé envoie de l'air (et pas un fluide) dans le collecteur d'échappement.
Attention, pas de module edis sur un diesel. Pour info, le module edis, c'est un allumage electronique (pour essence donc). Je ne sais pas ce que c'est à droite de l'electrovanne (connais pas assez les TD), peut etre le relais de préchauffage
la cosse avec le clip rouge, ça doit etre la prise de diagnostique (pour brancher une sorte de pc en cas de soucis avec le moteur).
Pour la batterie, ça doit etre pas mal. vérifie pluto les bougies de préchauffage
Arf! Désolé pour toi! Mais content que tu sois sain et sauf... bordel, c'est vraiment con parce qu'elle était vraiment saine ta titine !
Crédit ???
Pourquoi t'essayes pas de te choper une petite mk4 1.8d à 600 € ?
A moins que ca soit déjà hors budget ?
desolé pour toi, c'est des chose qui arrive
t'en que tu n'as rien, c'est le plus important
