bruno77
jantes cosworth
je voudrais savoir quelle taille de pneus je dois monter sur des jantes d'esort cosworth, sachant que je veux les monter sur une mk3, donc je dois monter du 195/45-16 ou 205/40-16
Les pb, c'est que le déport des jantes cosworth n'est pas le même que celui d'origine et tu n'as quasiment aucune chance que cela ne frotte pas, même en coupant les intérieurs d'ailes.
Un pote l'a fait avec du 205/40/16 et sa frottre grave, moins maintenant parce que les amortisseur sont tellement dur que c'est la caisse qui fait ressort.
Pourtant moi j'ai du 215/40/16 et cela n'a JAMAIS frotté avec les passage d'aile d'origine.
En bref c'est pas gagner de plus que 205 c'est déjà très limite en terme de taille sur les jantes cosworth en 7x16, le 195 est inmontable, au risque de déjanter.
A pluche
Ca monte sur Fiesta avec des flans tirés mais bon.... et puis ça frotte à chaque arrivée en butée, pas terrible
J'pense que ça doit être le même topo sur l'Escort
je pense faire tirer legerement les ailes, au meeting 2004 il y avait une mk4 montée comme ca mais je ne me suis pas attarder dessus car je ne pensais pas monter ca dessus
mais pensais monter, biensur des flan tiré
Je pense que la MK4 que tu as vu était peut être verte, si oui c'est celle du pote dont je parlais, et les flans sont tirés, les amorto au plus dur, et sa frotte quand même, montage en 205-40-16
A+
