T.Katherina
Correspondance faisceau lambda 605 et plus récents!!!
Voilà je cherche la correspondance entre les couleurs des fils pour la lambda sur tct, je m'explique j'avais un faisceau récent avec une seule prise noire quatre fils pour la lambda, aujourd'hui j'ai un nouveau faisceau épuré mais c'est celui de 605 donc maintenant deux prises de deux fils, une rouge et une blanche!!! Jusque là rien de bien méchant mais je garde l'ancienne sonde (4 fils) que j'aimerai raccorder au nouveau faisceau (2x2 fils), sauriez vous me donner la correspondance (couleurs) des fils merci!!! scratch
les 2 blanc servent pour le prechauffage de la sonde et les autre a donner l'info a la gestion en modifiant le signial
les 2 blanc c'est comme nono la marquer,le gris c'est l'info de la lambda et le noir c'est la masse
Merci mais sur l'autre faisceau c'est pas les mêmes couleurs et je voudrai adapter la prise, voilà merci!!!
ta cosse faisceau a 2 fil?
si oui tu trouve la masse (avec un ohmmetre) et apres tu rebranche eet op le tour est joué tu te sert pas des 2 blancs
