tazman29511
Escort RS Turbo S2 de 1989
Donc je vend mon Escort rs turbo.
années : 1989
couleur : Mercury grey.
Puissance 174chv et 316Nm couple
Poids: 920Kg
donc quelque petit travaux a prévoir en peinture et un petit peu en mécanique voiture trés seine pas une trace de rouille. changement de toute la face avant a cause d'un léger accident au mois de décembre, j'ai fait passer la voiture au marbre au cas ou et niquel.
niveaux mécanique coussinet de bielle segmentation a prévoir et je donne un kit AAC CVHK35 de kent cams .
j'ai oublier de préciser que la boite de vitesse ait neuve et l'embrayage aussi . vend aussi avec un kit 3 manos temp d'huile, pression d'huile, voltmetre, ainsi que le support 3 manos de console central graver "Escort rs turbo", je la vend aussi avec les 2 harnais 3 point déja monter sur le véhicule, installer dedans un manometre Oreca de pression de turbo ainsi qu'un compte tour . j'ai aussi de monter des cales de capot.
je vend aussi avec un kit joint haut et bas moteur, aussi une platine quick shift pour escort MK4 XR3 et RST
help très très urgent
faire offre sérieuse. car très urgent merci
je récapitule 2 voiture une en état et une 2eme en pièces détacher
moyen de me joindre:
tazman295@hotmail.com
06.61.43.31.91
ps:je suis desoler c'est pas dans mon genre de mettre des annonce directement apres ma presentation mais la c'est vraiment urgent.
par contre je vend pas de piece a l'unite je vend toute la voiture avec les piece ou rien du tout. car j'ai envie que tout part en meme temps
[url][/url]
[url][/url]
Salut!
Est-ce vraiment ton dernier prix vu le travail q'il reste à faire en carrosserie?
aux niveaux de la carrosserie ce qu'il reste a faire c'est une peinture du bloc avant ainsi que le pc arriere. au black tu peut t'en sortir pour 500€ a proximativement.
mais comme dit le prix ait a debattre
Possible au moins de savoir ou vous etes afin de voir cette voiture si pas trop loin ?
Remplir la page profil ( merci ) ça prends pas beaucoup de temps .
Bonne route
jp
Bonne route
jp
donc la voiture se trouve a Argenteuil dans la region parisienne departement 95100.
Profil mis a jours desole
Citation :
Bonne route
jp
on ne plaisante pas avec les alsaciens . comme ça c'est dit .
Et côté mécanique?
Contrôle technique?
On dirait q'il manque la banquette arrière?
Et côté mécanique?
Contrôle technique?
-mecanique: une refection moteur a faire et je fournis un 2eme moteur avec une culasse deja rectifier avec kit arbre a came de chez Kent Cams le CVHK35
- Controle technique ait passer sans soucis possibiliter de le passer avant la vente.
- Banquette ariere c'est normal car elle ait vider pour les runs, sortie piste et slalom.d'ailleur je fournis avec un deuxieme interieur complet de rs turbo
je vend la voiture comme disais a contre coeur car je devais normalement la refaire mais ayant trouver du travail ca va etre tres dur de concilier les deux en meme temps
Je suis pas mal motivé pour me faire péter une petite RS turbale,
mais y a pas mal à faire en carrosserie et surtout segmentation / coussinets, c'est tout de même pas du bricolage... Je suis novice pour ouvrir les moulins... dommage !!!
comme je disait en carrosserie les seul chose a prevoir sont une peinture du bloc avant et le par choc arriere a repeindre donc reelement de la broutille.Pour la mecanique apres c'est vrai que ca peut deranger
