16venturi1
problem electrique bobine ou allumeur..
bonjour donc j ai une escort cabrio 1.6 carbu de 1984 et plus d electriciter il ya du courant qui rentre dans la bobine par les 2 petit filles
dabord comment regarder si la bobine n es pas griller?
puis j ai demonter lalumeur que faire?? les branchement on lair OK
un vehicule comme le mien j hallucine
demande moi si t as des problemes je le connais par coeur
mais d abord presente et surtout des photos
ok sa c bien ben pour la presentation demain sa marche le temps de faire les foto? ta pas MSN? sinon ben attendais vais mettre deja une foto se qui me semble sucpect
ben derrier l espece de rotor qui est sure la axe sur la meme foto les petites cale se calle dessu c dure a expliker
a l'interieur de ton allumeur tu doit avoir deux tres petites cosses, regarde si elles sont bien brancher et bien serrées, ca peu venir de la, pour la pieces qui est casser si c du plastic, tu peux essayer de la recoller avec de l'araldite
Salut,
Pour la bobine c'est simpleà tester, tu met directement un fil de bougie dessu avec une bougie au bout à la masse, ensuite tu branche la bobine en direct sur le 12 volts à la batterie et ltu la débranche aussitôt, normalement il doit y avvoir une étincel à la bougie.
Pour l'allumeur, c'est très mauvais de démonter ca si t'est pas sure de toi, moi je pense les petits bouts en photo sont des pièces de l'entrefer, et si c'est bien ça, l'allumeur est mort.
A+
donc voila ma escort traine toujours je c pas vraiment par quoi commencer j ai demonter lalumeur complet deja il me faut les espece de cales qui tiene le rotor sur laxe
a cause quelles sont casser
puis dois tester la bobine
et il faut se dire quand sa c arriver la panne il pleuver
a laide il ya pas un bon conaissseur dans le 57 ou pres du luxembourg
merci
