-Olivier
Accéder à la boîte à fusibles de cabine sur une Aston Martin
Une Aston Martin DB9 dispose de 3 boîtes à fusibles séparées, une dans le compartiment moteur, une dans l'habitacle et la dernière dans le coffre. Vous devrez peut-être accéder à la boîte à fusibles de cabine pour diverses raisons de maintenance, car elle contient des fusibles pour une multitude de systèmes de véhicules. En plus des fusibles, il s'agit également de l'emplacement du relais de la pompe à carburant, ce que vous devrez peut-être retirer pour dépressuriser le système d'alimentation si vous travaillez sur vos injecteurs de carburant.
L'accès à la boîte à fusibles est assez simple une fois que vous savez où il se trouve. D'après le schéma du manuel du propriétaire ci-dessus, vous pensiez que c'était sous le tiret de droite. En fait, c'est sous le tapis de sol du côté du passager, donc c'est différent que dans le diagramme montré si vous avez une voiture à conduite à droite (RDH). C'est vrai, sous le tapis de sol, pas caché sous le tiret. Regardez ma vidéo ci-dessous pour voir clairement où elle se trouve.
Outils nécessaires
Tout ce dont vous aurez besoin est un bit Torx T30. Je l'ai eu sur une extension de 6 "de long 3/8" afin que je puisse l'utiliser comme une poignée et un cliquet bien sûr pour les casser et les serrer. Une petite lampe d'inspection peut être utile pour voir où le tapis se glisse pour voir comment cela se passe.
cela se passe.
Procédure de retrait
Le processus est assez simple et ne prendra que quelques minutes:
Déplacez le siège côté passager aussi loin que possible pour faciliter les prochaines étapes.
Retirez le tapis / tapis de sol côté passager. C'est un beau tapis, et se détend sous le tableau de bord, et se range sous le système de CVC, alors prenez votre temps. Jetez un coup d'œil à l'endroit où le tapis est rentré pour pouvoir le remettre en place.
Une fois que vous avez enlevé le tapis, vous verrez la couverture du panneau de protection au-dessus de cette boîte à fusibles. Il est maintenu en place avec sept (7) vis Torx T30. Retirez les vis.
Retirez délicatement le panneau de couverture. Il faut toujours faire preuve de prudence en travaillant à proximité d’une boîte à fusibles électrique exposée. Comme la batterie est peut-être encore connectée, veillez à ne pas laisser tomber de vis ou d’outil dans cette zone qui pourrait accidentellement court-circuiter.
Avec le couvercle éteint, vous avez maintenant un accès complet à tous les fusibles, relais et connecteurs de faisceau de câblage.
Procédure de réinstallation
Normalement, je vais avoir une vidéo séparée pour la réassembler, mais il n'y a pas grand chose à ajouter à cette sagesse ou à cette sagesse supplémentaire. Il suffit de la rassembler dans l'ordre inverse. Commencez par démarrer tous les boulons Torx T30 pour vous assurer de les aligner et de les démarrer, puis relevez-les. Je ne trouve pas de couple de serrage officiel pour Aston Martin, mais comme ils ne sont pas structurels, il suffit de les serrer (gee Aston, vous pensez que 7 boulons suffisent pour maintenir cette petite plaque en place - yeesh!).
A quoi servent tous les fusibles?
Fuse F43 - 10 Amp - Affichage du module multimédia / téléphone (option) / tuner GPS (option) / lecteur multimédia
Fuse F44 - 10 Amp - Module Airbag
Fusible F45 - 15 A - Prise accessoire et éclairage
Aston Martin DB9 Cabine Fusebox Closeup
Vue rapprochée de la boîte à fusibles
Fusible F46 - 5 Ampères - Volbars déployables (Volante) / Interrupteur de toit convertible (Volante) / Informations sur le pilote / Interrupteur de lampe principale / Relais de boîte à gants / Interrupteur de verrouillage principal / Interrupteur de batterie
Fuse F47 - 5 Amp - Lampes intérieures (avant / pied / arrière) / Lampes de coffre
Fusible F48 - 15 A - Relais et pompe lave-glace avant
Fusible F49 - 10 Amp - Module Airbag
Liste des fusibles de la boîte à fusibles Aston Martin DB9
Cliquez ici pour voir une liste complète des fusibles du manuel du propriétaire
Fusible F50 - 5 Ampères - Pièce de rechange
Fusible F51 - 10 A - Entrées de diagnostic / Commutateurs centraux
Fuse F52 - 5 Amp - Bouton Start
Fuse F53 - 10 Amp - Module de mise à niveau des phares / module de direction assistée
Fuse F54 - 10 Amp - Boîte à fusibles moteur, boîte à fusibles de coffre
Fusible F55 - 20 A - Rechange
Fusible F56 - 10 Amp - Module de console centrale / module de sirène / interrupteur de danger
Fusible F57 - 15 A - Connecteurs de diagnostic / Contacteur de pédale de frein
Fusible F58 - 10 A - Faisceau élevé (RH)
Fusible F59 - 10 A - Faisceau élevé (LH)
Fusible F60 - 15 Ampères - Chauffe siège chauffeur
Fuse F61 - 15 Ampères - Chauffage du siège passager
Fusible F62 - 20 A - Module A / C
Fusible F63 - 20 A - Rechange
Fusible F64 - 5 Amp - Module récepteur AM / FM
Fusible F65 - 5 Ampères - Lecteur multimédia / Module multimédia et affichage / Amplificateurs d'antenne / Amplificateur audio
Fuse F66 - 10 Amp - Module de console centrale / module de contrôle Infotainment
Fusible F67 - 15 A - Rechange
Fusible F68 - 5 Ampères - Rechange
Fusible F69 - 5 Amp - Module de toit convertible (Volante)
Fusible F70 - 15 A - Pièce de rechange
Fusible F71 - Pièce de rechange
Fusible F72 - Pièce de rechange
Fusible F73 - 5 Ampères - Pièce de rechange
Fusible F74 - 15 A - Pompe à carburant
Fusible F75 - Pièce de rechange
Fusible F76 - Pièce de rechange
Fusible F77 - 15 A - Prise secteur
Fusible F78 - Blanc
Fusible F79 - 5 Ampères - Lampes réversibles / module d'aide au stationnement
Fusible F80 - 5 Ampères - Interrupteur de batterie
Fusible F81 - 20 A - Contacteur d'allumage
Fusible F82 - 25 Ampères - Module porte passager
Fusible F83 - 25 Amp - Module porte conducteur
Fuse F84 - 30 Amp - Groupe d'alimentation et de commutation du siège du passager
Fusible F85 - 30 A - Bloc d'alimentation et de commutation du siège du conducteur
Fuse F86 - 5 Amp - Bouton de démarrage, sièges conducteur et passager
Fusibles cabine seule
Fusibles autonomes Aston Martin DB9 Cabin Fusebox
Les fusibles autonomes F1 à F5
Fusible F1 - 40 A - Alimentation de la boîte à fusibles
Fusible F2 - 30 A - Alimentation de la boîte à fusibles
Fusible F3 - Blanc
Fusible F4 - 40 Ampères - Alimentation de la boîte à fusibles
Fusible F5 - 20 A - Alimentation de la boîte à fusibles
