-Olivier
Structure du moteur Aston Martin V8 Vantage Basic
Cliquez sur une partie pour plus d'informations:
# 0
91535
15
 716,21 $
MOTEUR ASSY-4.3L V8 VANTAGE (STD) - RECON
# 0
91717
17
 673,51 $
MOTEUR ASSY, ​​V8 VANTAGE, N400 4,3 L
# 0
6G336L084AB
Renseignez-vous sur le prix
#1
8G33-9C663-AA
1 862,55 $
MANF ASY ENG A / INTK
#1
6G33-9C663-AD
1 818,21 $
# 2
6G43-12-10060
24,84 $
TUYAU DE SOUFFLEUR PCV
# 3
4G43-001B46-BB
67,60 $
BADGE DE COLLECTEUR
# 4
6G33-9F593-AA
40,24 $
INJECTEUR ASSY COMBUSTIBLE
# 5
6G43-34-10062
7,90 $
CLIP, INJECTEUR DE CARBURANT
# 6
6G339S441AE
Renseignez vous pour le prix
MANIFOLD ASSY, ​​INJECTION DE CARBURANT (RAMPE D'INJECTION)
#7
6G43-34-10063 165,40
TEMP ASSY CAPTEUR / PRESSION
# 8
700107
1,42 $
VIS VIS M5 X 20 FLG HEX HEAD GRD 8,8 PLAQUE ZINC
# 9
701553
0,13 $
VIS, M6 X 16, TÊTE RONDE
#dix
EG33-08-10726
8,07 $
SENSOR-AIR TEMP
# 11
6G33-06-10521
6
 203,76 $
CYL HEAD ASSY-RH 4,2 C / W VALVES ET CAMS SERVICE NIVEAU-V8 VTG
# 11
6G33-06-10522
6
 203,76 $
CYL HEAD ASSY-LH 4,2 C / W VALVES ET CAMS SERVICE NIVEAU-V8 VTG
# 12
6G43-06-10065
2,84 $
 CASQUETTE D'
ARBRE À CAMES
# 13
702946
0,45 $
BOULON, M6 X 35, TÊTE HEXAGONALE
# 14
702526
0,27 $
BOULON, M8 X 30, HG FLG HD
# 15
702527
$ 2.52
COLLECTEUR D'ÉTUI M8X16 + M8X20 PIL 10
# 16
6G43-06-10353
1,66 $
 TÊTE DE BOULON À
CYLINDRE
# 16
702683
$ 0.44
BOULON M8 X 90
# 17
6G43-01-10067
0,41 $
DOWEL CYL HD À BLK
# 18
6G33-6083-AA
230,90 $
JOINT - TÊTE DE CYLINDRE LH
# 18
6G33-6051-AA
303,80 $ TÊTE
DE CYLINDRE D' ÉTANCHÉITÉ RH
# 19
6G33-6L074-AD
4 965,69 $
BLK & CAP ASY CYL CO
# 19
6G336011AA
SHORT BLOCK
# 19
6G336006AA
LONG BLOCK
# 19
6G43-01-10069
 19.06
CYL LINER
# 20
6G43-01-10070
0,25 $
DWL CYL BLK À FRT CVR
# 21
6G43-01-10114
0,46 $
 BOULON
- M8 X 60
# 22
6G43-01-10075
$ 0.62
BOULON - M8 X 110
# 23
6G43-01-10112
1,31 $
 BOULON
M10 X 114
# 24
6G43-01-10113
12,61 $
RING DOWEL
# 25
702529
2,85 $
 BOUCHON
- BRIDE M30
# 26
32-86515
4,77 $
RONDELLE-SCELLEMENT
# 27
6G43-01-10070
0,25 $
# 28
702528
1,14 $
 BOUCHON
- M30 X 12
# 29
32-86515
4,77 $
RONDELLE-SCELLEMENT
# 30
702531
0,15 $
 FICHE
28 / 28.052 DIA
# 31
6G43-01-10118
