-Olivier
rpl ouverture trappe essence
bouchon de remplissage de carburant
Le couvercle du réservoir de carburant de notre voiture de projet rouge ne s'ouvre que par intermittence lorsque vous utilisez le bouton de déverrouillage. Quand cela n'a pas fonctionné, nous avons dû utiliser la version manuelle pour l'ouvrir. Il y avait un gémissement assez désagréable du solénoïde chaque fois que nous utilisions le déclencheur manuel, alors j'ai retiré les tapis pour enquêter. Il s'avère que le «piston» du solénoïde devait être lubrifié. C'est aussi une bonne chose à faire pour la maintenance préventive.
AVERTISSEMENT:  Comme toujours, suivez tous les protocoles de sécurité. N'entreprenez pas cette tâche si vous n'êtes pas à l'aise avec cela et que vous le comprenez parfaitement. Vous êtes en fin de compte responsable de tout ce que vous faites. Ni Redpants, LLC ou moi-même n'est responsable de quoi que ce soit qui puisse survenir.
Nécessaire
WD40 ou autre spray lubrifiant
Essuie-tout ou chiffon
Environ 5 minutes
Étape 1
Ouvrez le compartiment situé sur le côté gauche (côté conducteur aux États-Unis) du coffre. Le solénoïde est situé au-dessus du lecteur de DVD du système de navigation.
Étape 2
Vaporisez le WD40 (ou tout autre lubrifiant) dans le solénoïde où le «piston» blanc entre dans le solénoïde. Avoir une paille de visée aidera énormément à s'assurer que le lubrifiant pénètre à l'intérieur et ne fait pas un gâchis énorme. Utilisez l'essuie-tout ou le chiffon pour nettoyer les dégâts que vous faites.
Étape 3
Ouvrez et fermez le couvercle du réservoir de carburant plusieurs fois pour faire pénétrer le lubrifiant dans le solénoïde. Vous devrez peut-être utiliser la boucle de déverrouillage manuel les premières fois, puis vous devriez pouvoir utiliser le bouton à l'intérieur de la cabine.
