-Olivier
Rpl Batterie Aston martin Vantage
enlèvement du travail
1 Allumez complètement le conducteur.
2. Retirez le couvercle du compartiment arrière.
3. Desserrez et débranchez les bornes de la batterie, borne de terre (-ve) en
premier.
4. Relâchez le tapis arrière, les goujons (x2), écartez le tapis.
5. Retirez les vis (x2), le couvercle du compartiment de la batterie pour
soutenir le rail.
6. Retirez les écrous (x2), le couvercle du compartiment de la pile sur le corps.
Enlevez le couvercle.
7. Retirer les vis Torx (x4), retirer les colliers de batterie (x2).
8. Débrancher le tube de ventilation de la batterie.
9. Avec de l'aide, retirez la batterie.
Installation
1. Nettoyer le plateau de la batterie et les colliers.
2. Avec de l'aide, installez la batterie dans son compartiment.
3. Connectez le tube de ventilation de la batterie.
4. Placez les pinces de batterie (x2), installez et serrez les
vis Torx (x4).
5. Assurez-vous que le tube de ventilation de la batterie n'est pas déformé par la batterie.
6. Installez les bornes de la batterie, serrez les écrous des bornes pour obtenir un
couple correct .
7. Installez le couvercle du compartiment des piles, installez et serrez les
vis (x2) et les écrous (x2).
8. Positionnez la moquette arrière, sécurisez avec des goujons.
9. Installez le couvercle du compartiment arrière.
10. Repositionner le siège du conducteur.
