-Olivier
Rpl liquide de refroidissement sous-vide ( aspiration)
Bonjour,
Suite à mon remplacement des radiateurs avant, je me suis dis qu’il serait intéressant d'utiliser les même méthode que les pros, à savoir, d'utiliser une pompe à vide.
Mais voilà, je ne voulais pas trop investir non plus du fait qu'on ne change pas son LDR tous les jours non plus !
Du coup en cherchant, j'ai trouve sur Cdis...T un coffret de mise à vide à 35€
Agrandir cette image
je l'ai testé et je peux vous dire que c'est vraiment génial, j'ai aussi levé l'arrière de la 911 pour assurer la manipulation.
le principe est simple, on raccorde son compresseur d'un coté, et on met le cône dans la vase d'expansion
puis une manipulation avec 3 vannes très simple...
- on fait le vide on ferme la vanne du compresseur
- puis on ouvre la vanne qui est reliée au bidon de liquide de refroidissement
- le liquide est aspiré par dépression
Refaire la manipulation plusieurs fois, car une dépression n'aspirera pas la quantité totale de LDR
Je n'ai quasi pas eu à rajouter de liquide suite à la manipulation
résumé... bien pratique cette affaire .
source ; https://www.porsche-996-997.com/t12637-remplacement-du-liquide-de-refroidissement-par-aspiration
