-Olivier
Réparation 'pare brise impact'
Bonjour,
Le week end dernier, à peine rentré sur l'autoroute qu'un vilain petit caillou est venu se jeter sur mon pare brise ....le résultat , un impact.....
Agrandir cette image
La question donc, ou faire cette réparation
En regardant rapidement, il semble que lors d'une réparation d'un pare brise prise par son assurance , un sinistre es déclaré , pas bien méchant puisqu'il n'y a ni malus ni franchise, mais cela ne reste pas non plus anodin
En cas de changement il y a aussi un sinistre donc tant qu'a choisir, je préfère un sinistre pour le changement plutôt que pour la réparation
Le temps de mes recherches je vois qu'il existe des kit pour réparer sois même son pare brise, ni une ni deux j'en commande un pour moins de 25€ livraison comprise
Pour la réparation il faut du soleil
Je pose l'appareil au dessus de l'impact
Puis je vise un embout par dessus, ce dernier doit être en légère pression sur le pare brise afin d’écraser un joint pour que la résine rentre en "pression" dans l'impact
Je mets 8 gouttes de résine dedans et je vise le piston qui injecte la résine
A ce stade il faut laisser sécher 5 bonnes minutes
Ensuite je démonte le tout délicatement puis j'essuie l’excédant avec un chiffon
Je rajoute une goutte de résine par dessus l'impact ( j'en profite pour en mettre sur des petits impacts avoisinants ) puis je recouvre d'une feuille plastique et je laisse le tout au soleil pendant encore 5 à 10 mn
Ensuite j’enlève les feuilles plastiques et laisse encore 4 ou 5 mn au soleil avant de gratter avec une lame le surplus de résine
A ce moment , nettoyage du pare brise
J'ai fait des photos du résultat mais je ne vais pas les mettre volontairement car sur ces dernières on a l'impression que l'impact à complètement disparu et ça n'est pas vraiment le cas, autant l'impact en lui même est rebouché et ne se sent plus autant les petites fissures qui partent de cet impact sont toujours visible ( mais bizarrement pas sur les photos )
Maintenant reste à savoir si ça sera solide et si ça évitera au pare brise de se fissurer complètement
Je vous ferai un retour dans le temps
En tous cas pour les petits impacts ça les répare pas si mal et c'est très facile à mettre en oeuvre, mais en cas de fissures, elles seront toujours visibles ( dans mon cas c'est dans le coin à droite donc peu d'importance )
Voila , si ça peu en aider certains
Source : https://www.porsche-996-997.com/t11478-pare-brise-impact
