GaMeR_MD
probleme clio !!!!!!
Bonjour,
Depuis deus trois jours ma clio,de temps en temps, ne demarrais plus du premier coup et s'eteint toute seule en roulant (super dangeureux!!!!!).
Des fois pas de soucis et quelques fois il faut que je mette deux trois coup de demarreur pour que le moteur se lance normalement.
Et ce soir en sortant du boulot elle ne veut plus demarrer du tout.le demarreur fonctionne impeccable mais le moteur se lance pas.
lorsque qu'elle s'eteint en roulant ca se produit moteur a chaud ou a froid.
Je pence que sa peu venir de ton allumage !
Apres atten les pro de zone rouge Wink
si mes souvnir sont bon le capteur regime et position(PMH) delir assez souvant la dessu et sur les nouveau une modif de prise a été faite,
a controler pour le remplacement de ton capteur régime et position
Au moment ou elle démarre pas le voyant d'anti démarrage s'éteint normalement?
Sinon comme la dit nono il y a de gros souci sur le capteur PMH , maintenant en le remplacement il te faut remplacer la broche avec.
Si tu veux demain je te donne les refs et tarifs Wink
oui lorsqu'elle ne demarre pas le voyant d'anti demarrage s'eteint.
en plus j'ai remarqué que depuis que j'ai ce problème le niveau de ralenti est souvent élevé et pas stable.
la panne a été trouvé.
Rien de grave, Il s'agit du relais de la pompe à essence qui est défaillant.Un changement et c reparti.
