-Olivier
Demontage console centrale
Bonjour,
Voici le petit tuto sur le démontage de la console centrale :
Pour débuter, déclipser le soufflet de pommeau de vitesse afin d'accéder à la première vis:
Dévisser la vis se trouvant devant le pommeau:
Sortir le cendrier afin d'arriver au deux vis suivantes:
Sortir le support du cendrier et défaire les quatre fiches reliées aux sièges chauffants et au vitres électriques. Attention, il y a une autre petite fiche pour la diode du cendrier:
Attention, une fois le support du cendrier complètement démonté, une vis de la [b]console[/b] se trouve vers le pommeau de vitesse.
L'intervention suivante est dans le vide-poche arrière. Enlever le tapis en caoutchouc pour voir la vis située vers l'arrière de celle-ci:
Sortir la plaque noire rigide donnant accès à une vis située vers l'avant:
Enlever le rangement des pièces (j'ai découvert celui-ci seulement maintenant)
Une vis se situe sous celui-ci:
Vous pouvez maintenant sortir la [b]console[/b] délicatement après avoir déclipser la partie se trouvant le long du frein à main:
Attention a bien débrancher le contacteur de la fermeture de la boîte à gants:
Une vue [b]centrale[/b] avant le remontage:
