-Olivier
Comment débloquer sa capote
Si le problème est le suivant:
-La capote ne s'ouvre pas
-La capote ne se ferme pas
-La capote reste bloquée à mi course (ouverture ou fermeture)
A chaque problème sa solution:
1ere étape:
Vérifier si le voyant de frein à main s'allume normalement lors du chek-up.
Si oui, démarrer le moteur et tirer le frein à main pour voir si il s'allume.
S'il ne s'allume pas j'ai la solution
2eme étape:
Suivez les étapes des décrites par les photos:
-Levez l'accoudoir centrale
-Mettez le dossier droit et reculez le siège au maximum
-Retirez le cache (en tirant dessus: deux clips en haut, deux clips en bas)
-Levez le frein à main au maximum
-Repérez le contact
-Exercez plusieurs pression du doigt sur la partie haute (c'est un bouton qui lorsqu'il est en position basse, informe l'auto que le frein à main n'est pas mis)
-Répétez l'étape 1
¡¡¡ Si le voyant de frein à main s'allume, tous vos problème de décapotage sont résolu, passez à la 3eme étape !!!
3eme étape:
-Remettez tout en ordre
-Profitez de votre Boxster
