-Olivier
Relooking d'un volant
Comme je trouvais mon volant assez tristounet, j'ai cherché à lui donner un petit coup de look actuel en posant des inserts alu.
J'aurais pu me contenter de poser un film PVC imitation alu, mais je ne voulais pas que çà fasse tuning et puis c'est pas un matériau très noble !
J'ai commandé 3 ( en me disant que çà ne marcherait pas du premier coup ! ) plaques d'alu en 0,4 mm d'épaisseur :
c'est une épaisseur qui convient bien : c'est mince, mais rigide, et çà se découpe aux ciseaux ....
le hic, c'est que çà se déforme et çà gondole à l'endroit de la coupe ...
j'ai donc découpé des gabarits en PVC adhésif pour la forme voulue, les ai collés sur la plaque d'alu, puis découpés soigneusement ...
les bords étant déformés, j'ai "travaillé" ces pièces en les "massant" avec le pouce sur le bout d'un manche de balayette ...
l'"instrument" en question , noirci par les séances de massage ! :
un gabarit PVC :
un insert latéral terminé :
à noter que j'ai essayé un brossage avec une brosse rotative sur perceuse, mais c'est trop dur: çà "martèle " l'alu plus que de le brosser, j'ai dû reponcé, puis passer un coup de brosse en laiton, et là, c'est correct
la même avec l'insert du bas ...
restait "plus qu'à" coller çà sur le volant ...
et voici les photos "avant" - "après", comme pour les bonnes lotions capillaires !
avant :
après :
J'ai voulu respecter le design d'origine en soulignant juste avec un peu d'alu ...( plus que çà , risquait probablement de faire trop ! )
Merci à ceux qui auront eu le courage de lire ce post jusqu'au bout de donner leur avis ( positif ou négatif, pas grave )
Le 30/01/2018 à 22:06, -Olivier a dit :
J'ai commandé 3 ( en me disant que çà ne marcherait pas du premier coup ! zzs.gif ) plaques d'alu en 0,4 mm d'épaisseur :
c'est une épaisseur qui convient bien : c'est mince, mais rigide, et çà se découpe aux ciseaux .... icon_cheers.png
le hic, c'est que çà se déforme et çà gondole à l'endroit de la coupe ... affraid.gif
les bords étant déformés, j'ai "travaillé" ces pièces en les "massant" avec le pouce sur le bout d'un manche de balayette ...30209.gif
un gabarit PVC :
et voici les photos "avant" - "après", comme pour les bonnes lotions capillaires ! 750498.gif
avant :
après :
Pas mal , bien travaillé, ça égaye un intérieur tout noir un peu tristounet.
