-Olivier
Démontage Arceaux sécurité
Il faut enlever le tapis qui couvre le moteur
Les garnitures sur le côté des sièges (1vis)
3vis en plastique sur le dessus du tapis derrière les sièges
Enlever le tapis
Démonter la ceinture de sécurité au niveau du sol
Agrandir cette image
Il y a 2 boulons de chaque côtés qui tiennent le devant de l'arceau
Il faut amener la capote en position 3/4 ouverte et relever l'arrière de la capote.
Il y a 3 boulons de chaque côté qui tiennent la capote sur l'arceau et 1 petit boulon sur la tringle de réglage de la capote et hop on peu maintenant enlever la capote entière.
Il faut maintenant enlever les 2 boulons de chaque côté sous les mousses au niveau des moteurs de capote
On sait enfin extraire l'arceau et il ne reste plus qu'à enlever les garnitures sur l'arceau qui sont simplement clipsée.
Il ne reste plus qu'à peindre puis tout remonter
Bon amusement
Il faut compté une grosse heure de travail pour démonter de préférence à 2 pour enlever la capote et déloger l'arceau.
