goulda110
Regulateur de tension.
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il le référence du régulateur de tension, instalé dans le ZETEC?
Merci d'avance
Salut,
Regulateur de tension !! sur l'alternateur ??
j'ai déja pas reussi a trouver la marque de mon alternateur, et en plus on a pas tous les mêmes !! alors je vais pas pouvoir t'aidé !!
Bonjour,
Aurais tu une photo de ton régulateur ?
Je regarderai sur ma voiture?
Philippe
Le régulateur de tension, n'est pas intégré à l'alternateur, qui au passage était monté sur les 2cv! Malheureusement il me reste seulement 3 fils qui pendouillent derrière le siège, car celui-ci est parti lors d'un essai...
Sur un régulateur electromagnétique T'as toujours 3 fils :
-masse
-+ 12V
-vers cosse excitation de l'alternateur
cosses "en l'air" pour ne pas faire court jus sonde tes fils à la lampe.
Cherches dans une vieille RTA (R5 104 etc ) y'aura bien un croquis
régul de R5
http://www.oscaro.com/regulateur-d-alternateur-renault-r5-3-portes-0-8-36cv-288-17509-1818-gt
tu retrouve sur la photo
D- masse
D+ alim 12 V
DF vers cosse excitation de l'alternateur
C'est vrai que c'est devenu rare ces truc là.
En fait n'importe quel régul électromagnétique fait l'affaire.
Denis
Pour info j'ai finalement installé un régulateur de marque HUCO REF 130216, prix 18 euros. Il faut faire attention au schéma de branchement au dos du régulateur qui est ambigu.
