morice1
prepa du sam de nas
sebp9 a écrit:
Éprouve  c'est pour voir si elle n'est pas comme toi, fêlée lol!lol!lol!
de chez lustucru
Zuk78 a écrit:
tu sais les petit truc qui retiens le ressort s appel comment
Les demi lunes tu veux dire ??
je l ait pris dans l oeil du coup je sais pas ou il et partie Evil or Very Mad
Moi j'en ai plein mais du Renault et a mon avis, je doute que ca aille
pour le 19 c est mort on ce voie comme meme je recupere un moteur chez phil
Salut Nasser
C'est quoi ces 2 marques
Tu ne démontes pas ta culasse dans l'herbe scratch
c est des reste de joint de culasse ouf tu ma fait peur Wink
sa serai pas un bout d'bougie poudoudoum poudoudoum, bout d'bougie poudoudoum poudoudoum
attention,sur la joue,embrassez vous,bout d'bougie poudoudoum podoudoum bout d'bougie poudoudoum poudoudoum
olive c est pas un bougie tkt Wink
BOSS EX a écrit:
Olive..
Le Carlos de la mécanique lol!lol!lol!lol!
olive rien n a voir avec carlos il touche bien en meca applaudis
L'injection ne se monte pas sur la culasse
Une injection est composée d'une pompe et d'injecteurs.
Une injection électronique a besoin de plein d'informations pour gérer le système. Brièvement il lui faut, connaitre la température du moteur, la pression régnant dans la tubulure d'admission, la position du volet de papillon,la position du vilebrequin, la position de l'arbre à came, la pression d'essence et avec tout ça le calculateur gère l'allumage et l'injection, en même temps il tient compte de la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement pour déterminer les temps d'injection afin que le moteur tourne avec un mélange qui ne soit ni trop pauvre ni trop riche,mélange appelé rapport stœchiométrique qui doit être de 14.7/1  information qu'il prend au niveau de la sonde Lambda qui doit lui donner une valeur au alentour de 1 volt tout en alimentant cette sonde pour la chauffer afin que les valeurs soient juste
Explication sur le rapport stœchiométrique
http://www.lautomobile.ca/news/air-et-essence--un-m-lange-explosif/1000194728/?&er=NA
Un peu d'acide acétylsalicylique pour tout le monde
En plus simple c'est de l'aspirine lol!
Donc Nasser pour faire simple, sur les Golf 1 et 2 GTI tu avais une injection toute simple qui ne tenait compte que de la quantité d'air qui entrait dans le moteur, c'était basique.
Tu avais sur le filtre à air un système à dépression relié mécaniquement sur la pompe injection mécanique qui enrichissait en fonction de l'accélération
Donc tu avais une pompe injection, un filtre à air, et 4 injecteur à fixer sur chaque tubulure d'admission
Je crois même que tu dois avoir le même système sur les 205 GTI 110et 130 cvs
Donc si tu trouves une injection il te suffit de percer chaque tubulure pour y mettre un injecteur et de raccorder la pompe sur une pompe à essence pour que ça fonctionne
cherche un mécanicien pour me faire un joint culasse sur un moteur de zuk Wink
BOSS EX a écrit:
T'es quand même un poil dur à suivre... scratch
c est a dire frantz Question le truck vendu me reste le zuk
Ben ouai .... Le Zuk, pour gagner ta croûte ça va être le top Very Happy
A choisir, pour pouvoir payer ma croûte j'ai vendu ce qui était vendable dans l'urgence !!
Ton choix est certainement le bon Very Happy
Twisted EvilTwisted Evilcheerscheers
la part contre j ai commander une pochette de joint de rodage je me suis arrete la sinon je fait y laisser mon slipe pirat
manque plus de la soudure a droit et a gauche et hop nas is games
j ai recu ma pochette de rodage une petit question j ai pas fait gaffe de repéré les soupape si je rode tout les soupape a la main c est bon Question ou je commande des soupape neuve Question
rode les Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Puis les soupapes ça ne se rode pas à la perceuse Evil or Very Mad
Tout à la main avec l'outil qui va bien, dans un sens puis dans l'autre
oui pilous je le fait a la main j en n et des crampe au main lol! vache je suis pret pour faire un feux a kohlanta Laughing
j ai fait le teste étanchéité c est bon me reste a regler les culbuteur faut que je trouve les cote des cale qui vont bien
hop culbuteur régler comme il faut je remonte tous il et neuf Twisted Evil j attend l embrayage la distribution
cheerscheerscheersbouncebouncebouncebounce
Et moi ton coup de fil lol!lol!lol!lol!lol!la-classevbn
LaughingLaughing
hop j attaque mon arceau je cherche des un info pour plier les tube quel fer vaut prendre pour pas qu il plie il faut mettre du sable ou le faire chauffer ?
le sable c'est pour l'inox WinkWinkWinkWink
