soirlou
t-bet , filtre et batterie allumée
bonsoir a tous
Toyota land cruiser l j 73 DE 1989 phares rond , go ,200 000 KM après avoir remonter ma caisse après plusieurs réparations en dessous voilà les misères qui arrivent après avoir rouler deux jour j'ai les voyants t- bets ,filtre et batterie qui s'allument comme je savais ma batterie faible j'en mets une neuve ce qui n'a rien changer de ce fait j'ai commencé par lire des forums . j'ai nettoyé toutes les cosses des masses ce qui ne change rien mais je me suis aperçus que dés que je rebranché la masse a la batterie les fils commençaient a fumer et j'ai remarqué que cela venait du fil qui est branché sur l'alternateur , je voudrais savoir quoi faire pour remédier a ce problème merci de vôtre aide .Image
Lequel fil qui fume, le gros ou le petit.
De toute façon ça sent l'alternateur mort
bonsoir
merci de vos réponses j'ai mis un câble de la batterie au moteur rien n'y fait , une fois c'est les fils a la sortie de la batterie plus un gros blanc qui fume , j'ai même essayé de mettre un fil direct du plus batterie a l'alternateur et ce qui est bizarre c'est quelque fois j'arrive a branché la masse sans qui ce se passe quelque chose merci de vôtre aide
