waut-waut
probleme electrique
ba tu met lle gros fil sur la boulon de fixation du demarreur
michfero a écrit:
les deux gros fils rouge ils vont ou Question
le petit fils brun il va ou Question
la gros fils marron au fond il va ou Question
et le fils brun-rouge dans la gaine noire il va ou Question
je pense qui y en n'a qui serve a rien ou branchement farfelue faut faire le ménage
oui il doit meme y en avoir qui doivent faire court circuit Very Happy
le probleme c'est sa fau fair du mennage dedan mes je connai personne pas trop loin et de bon conseigne pour me refair mon faiseaux menlever tou se qui me sert a rien
ces meme sur
ba c est simple tout ce qui sert a rien tu vire Wink
c'est pas bien difficile:
tu commences par debrancher ta batterie.
tu l'aisses le gros fils rouge qui va au plus de ta batterie.
les fils qui vont se fixer dans ton aile ils vont se fixer a quoi Question
au démarreur a première vu
waut-waut a écrit:
A MON ALTERNATEUR SI JE TE RACOMPTE PAS DE CONNERIE[img][/img]
bon sur cette photo tu vas me vire le gros cable rouge dans la gaine noir, pas celui qui est colconersur le tuyau, l'autre qui pars vers en bas, il touche la masse et te fais court circuit
heu la je serai toi, j'irai par precaution debrancher ma batterie vite fais et par la meme occasion la mettre en charge pour etes sur, car je penseque si reellement se gros cable touche la masse sa risque de faire des degat, donc avant d'aller te coucher tu vas vite debrancher ta batterie.
moi aussi je vais me couche debout depuis 4h15 et pareil pour le reste de la semaine.
+1
sur ce SleepSleepSleepSleep
la suite demain on attend bouncebouncebounce
A tout hasard vu le branchement avec les fils rouge à la masse et que le LAND c'est anglais ils auraient pas remonté le bousin avec le + à la masse scratch
Ça expliquerait pourquoi le + batterie serait branché sur le démarreur et son jumeau irait faire masse sur l'aile. Ça m'étonnerais pas ils sont fous les Anglais
Du coup tout serait inversé Le fil du Neimann serait un -
non Pilous, les lands sont comme nous masse - et positif + Wink
et il va de ou a ou ce fils rouge Question
je suis au boulot ca va pas etes facile de te repondre en instantane, mais je vais passe de temps en temps en coup de vent Wink
BA LE FIL QUE TU ME DIT DE RETIRER JE LES ENLEVER AU PLUS DE JUS Y PART DE MON DEMARREUR A MON AILE
ALOR APRES UN TIT SCHEMA LES 2 GROS ROUGE QUI PARTE DU DEMARREURE UN QUI VA A MA BATTERIE UN QUI VA MON AILL
LE GROS MARRON DIRECTION ALTERNATEUR
LE PETIT MARRON VA SE RACORDER SUR UNE PRISE DIRECTION HABITACLE
ET UN AUTRE PETIT MARRON QUI VA SUR UNE AUTRE PRISE COMPARTIMENT MOTEUR QUI SE RACCORDE A MON SARTER AUTOMATIQUE JE CROI
waut-waut a écrit:
ALOR APRES UN TIT SCHEMA LES 2 GROS ROUGE QUI PARTE DU DEMARREURE UN QUI VA A MA BATTERIE ok ca c'est bon c'est le + UN QUI VA MON AILL ou et a quoi dans l'aile QuestionLE GROS MARRON DIRECTION ALTERNATEUR ca c'est bon a condition que sur le demareur il est connecter au meme gros rouge qui va a ta batterieLE PETIT MARRON VA SE RACORDER SUR UNE PRISE DIRECTION HABITACLE sa c'est bon c'est le contact neimam
ET UN AUTRE PETIT MARRON QUI VA SUR UNE AUTRE PRISE COMPARTIMENT MOTEUR QUI SE RACCORDE A MON SARTER AUTOMATIQUE JE CROI sa on s'en fou
je pense qu'il te manque tout simplement une bonne masse a ton demareur.
essayes de brancher un gros cable entre une des vis de fixations de ton demareur et le - de ta batterie.
su ta batterie du as deux bornes, une - et une + normalement c'est grave juste a cote de tes bornes qu'elle est la + et la -.
sinon la + est plus grosse que la - et sur la - en general c'est que des cables noirs.
waut-waut a écrit:
OUI DONC JE RELI LE MOIN A MON DEMARREUR ,???? je pige plus rien
oui, a une vis qui fixe ton demareur sur le moteur, pas a une vis ou il y a deja un cable sinon BOUM Wink
MDR RE LES GARS JAI DEMONTER MON DéMARREUR est voila se que je trouve dit moi si c'est normale !!![img][/img]
je connais pas les démarreur mais je pense ces pas normal et du a un court circuit surment mich pourrai mieux nous renseigner
ben voila on c'est casse la tete pour rien, ton demareur est HS, en meme temps c'est l'un des premiers points que j'avais mis en commencant ce poste, demonter le demareur et le controler Wink
te reste plus qu'a en trouver un
