BrunoM60
Problème de pression d'essence sur Samourai injection
bejaoui a écrit:
ba vire la l injection et a la place un bon vieux carbu study
Comment t'avais deviné que c'était un problème liè à l'injection ? C'est compliqué à remplacer l'injection par un carbu ?
Bon parce que apparemment, mes prbs n'ont pas été résolus avec le remplacement d'une sonde et de l'electrovanne. Si j'ai bien compris, en fait, l'essence n'arriverait pas avec assez de pression. Il faudrait donc changer la pompe à essence. Le problème, c'est que la pièce vaut une fortune ! Du coup, j'ai repensé à ton histoire de carbu mais la question que je me pose, c'est que si faut quand même changer la pompe à essence, voire d'autres morceaux du moteur, ca va me couter core plus chers, non ?
salut Bruno , et tu peux pas tout simplement mettre une pompe a essence electrique style facet ?????
Ba je sais pas... Là, la voiture est chez Suzuki et eux me proposent la soution "officielle".
C'est quoi une pompe a essence electrique style facet ?
et c'est quoi leurs version officiel ???? mis a part un bras un oeil ...... lol!
une pompe de r25 sa va le faire c sur tu la fous sur le tuluio d'arrivée et si sa marche pas c que c pas ta pompe Very Happy
C'est une pompe immergée dans le réservoir. Phil la connait, il l'a démontée l'année dernière. Ensuite, l'explication, c'est que la pression devrait être à 2 et dès alors que là, avec l'appareil qu'il m'a montré (j'y suis passé hier), la pression est à 1,6. En théorie, l'explication est cohérente avec le prb : Quand j'accelère, y a des trous comme si l'essence n'arrivait pas. Faut accelerer fort a vide et faire patiner l'embrayage pour faire partir la voiture. Au début, j'ai pensé que c'était l'alternateur qui envoyait pas assez de jus car le problème était bcp plus important avec les phares alumés et la ventil a fond. Mais à priori, l'alternateur ne serait pas en cause car la batterie est parfaitement chargée et quand on allume les phares, l'empérage à la sortie de l'alternateur monte "normalement".
D'ailleurs, vu comment le réservoir est cabossé... et comme Phil m'a dit l'année dernière quand il a démonté la pompe qu'elle avait bougé, ca me surprend qu'à moitié qu'elle soit à moitié comme pas bien...
Indépendamment du problème, apres, si je garde la voiture, je crois qu'il faudra que je pense a protéger le réservoir...
mais faut bien prendre une d'injection alors, pas les meme pression ...
donc tu oublies la facet...
par contre tu peux acheter la pièce et la monter (ça économise la MO), c'est pas difficile, juste fastidieux car il faut peut être tomber le réservoir, sauf si tu peux passer par une trappe de visite.
je ne sais pas comment sont fichus les zuk.
bon courage à toi.
Very Happy
salut brunos il me reste deux reservoire propre pour la pompe j ai mis une electric a la base le moteur du vitara 1.6 et en injection a la place j ai mi un carbu une pompe elec je te fait une tof
tu peu la trouve pour pas chers 40E le carbu il doit m en rester 2ou3 ci ta besoin Wink
beau papa a looping a écrit:
alor la je suis sur le cul lol!lol!bricolo
Comme dit Eric, le forum fou l'camp What a Face
Nasser et Bruno parlent mécanique !
Je viens de contredire JC sur un autre post, m'a même pas engueulé What a Face
J'comprends plus rien lol!
brunos hesite pas a me phone c est pas un plant drague Wink
Bon ba vous avez pas fini d'vous marrer les Barjots ! Je viens de discuter avec Nasser et on s'est entendu pour transformer mon Sam injection en Sam carbu. Le meilleur mécano du club (moi et ma clé à molette) pour assister le meilleur bricoleur du club (Nasser et sa caravane au gaz) ! CoolCoolCool
prostipute Surprised), ça va faire mal affraid
Les radars vont fumer après la transfo lol!
Si vous avez b'zoin d'un troisième grand conaisseur, n'hésitez pas à m'appeler drunken
morice a écrit:
faut faire un post en prépa Twisted EvilTwisted Evil
bet on va faire ca Twisted Evil
bruno pense a prendre des info sur la pression de la pompe d origine Wink
J'ai pas trouvé l'info concernant la pression mais j'ai trouvé la ref exacte du moteur
Ba non... t'as pas lu toutes les explications...
La pompe, elle est immergée dans le réservoir. Donc quelque soit le sens de la voiture, la pompe flotte toujours par le haut ! Suspect
[quote="BrunoM60"]C'est une pompe immergée dans le réservoir. Phil la connait, il l'a démontée l'année dernière. Ensuite, l'explication, c'est que la pression devrait être à 2 et dès alors que là, avec l'appareil qu'il m'a montré (j'y suis passé hier), la pression est à 1,6. quote]
Bein tu a bien des données sur les pressions nan, donc pourquoi continuer a chercher ? scratch si une pompe d'origine est trop chere tu cherche une autre qui s'adapterai dessus :) et si la pression est trop élevée c'est pas grave, tu mets un régaluteur réglable, seule infos qu'il te manque c'est la pression dans la rampe d'injos Very Happy
moi om ma dit que la pression de la pompe immergee et de 4.5 celle la fait 5 mais pas plus mais elle peu faire moins Wink
ce qui est un peu plus cohérant ! Dans le peu que j'ai bidouiller, les pompes d'injos sorte en moyenne entre 4 et 6 bars jusqu'au régu, après au ralenti on se retrouve dans les alentours des 2,5 bars, pour finir avec une pression en charge entre 3 et 3,5 bars ...
Vu qu'il s'agit d'une pompe immergée, il peut chercher une pompe de 205 gti qui elle dévelloppe 6 bars en bonne santé et qui n'aura jamais gouté au réservoir métallique ... prix approximatif 50 euros et un régulateur j'ai plus les prix en tete mais c'est pas la mort ... voilà voilou Wink
bejaoui a écrit:
Tu penses que c'est bon, je peux la commander ?
Van_Chris a écrit:
BrunoM60 a écrit:
C'est une pompe immergée dans le réservoir. Phil la connait, il l'a démontée l'année dernière. Ensuite, l'explication, c'est que la pression devrait être à 2et dès alors que là, avec l'appareil qu'il m'a montré (j'y suis passé hier), la pression est à 1,6.
C'est quoi ca ? Ca te parle Nasser ?
Moi, je fais ce que vous me dites...
Sinon, si vous avez un doute, je peux aussi utiliser mon joker "question à un ami"... study
demande a olive si il a une idée .
mois perso je prend une nourrisse une pompe de 25 racordé en directe et je teste et si sa marche ta ta panne si sa marche pas c autre chose Twisted Evil
BrunoM60 a écrit:
Olive, t'as une idée ? Laughing
ouaip Basketball
tu lui parle méchament a ta pompe,avec un air sérieux et les poils de yeux renfoncé,
en lui disant:si tu ne fonctionne pas,je te jette au lion,
et la comme tu lui met la pression ton suk remarche..(pas ariff)
juste comme ça, ils ont changé le filtre a essence?? ça a l'air con mais colmaté, c'est de la daube
olive a écrit:
ouaip Basketball
Jusque là, j'pensais que c'était A l'os l'plus dingue des deux lol!lol!lol!lol!
Frantz a écrit:
olive a écrit:
ouaip Basketball
+ !!! boss lol!lol!lol!lol!lol!
bejaoui a écrit:
bruno y un regulateur d origine sur ton zuk Question
Tu m'fais marrer... Y a une heure, j'avais jamais entendu parler de c'truc là et maintenant, tu veux que je te dise si y a un machin d'origine !? Comment te dire... Rolling Eyes
