Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 je voulais que tu fasse une mesure avec les phares alumé,cela faisait débiter du courant,on aurait vu, par la mesure de tension, si l'alternateur compensé bien,tant pis apparemment il charge,en faisant cette dernière mesure c'était du sûre...ton problème de départ au niveau de l'aiguille est normal,l'aiguille indique la charge déduite de la consommations de courant,d'où l'oscillation rythmé avec les cligno Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 15 juin 2009 jai fais la mesure feux allumé ac régime acceléré mais ca tourne toujours entre 12.20V et 13.40V environ ... ac feux allumés le tension été basse (+ pres des 12V ...) g revérifié mes charbons et mes soudures sont bonnes etc .. jv voir pr faire un essai ac un autre alternateur .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 tu a un régulateur indépendant ou sur l'alternateur?il est vrai que la tension parait 1v trop basse,c'est le régulateur qui détermine cette tension,au vu de ton relevé de tension d'excitation (6v)je pense que l'alternateur fonctionne,le régulateur lui ,régule un peut trop bas méfie toi aussi de ton appareil de mesure qui peut te donner une valeur erroné,vérifie le sur une autre voiture pour voir, des fois on change des pièces pour rien...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 15 juin 2009 mon appareil de mesure est neuf ... mais de chez bricodépot ... jai relevé sur ma citadine (clio dci) et jai relevé 14V moteur tournant sinon il sagit dun régulateur séparé, je lai ouvert pour regarder, on ma dis kon pouvais jouer ac le ressort pour qu'il régule plus ou moins fort ... mais ne vois pas comment faire ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 tu as un régulateur séparé avec bobine et ressort sa n'existe plus depuis les année 60 !!!! enffin bon bref si tu as sa ne touche pas au ressort sa ne se regle pas a la louche !! celon le nombre de bobine que tu as 2 ou 3 tu as: celle qui est ouvert a l'arret c'est le conjonteur puis celle qui régule en en tension et si tu en as une troisieme elle gere l'intensité maintenant sache qu'un régulateur ne peut régulé que se qu'on lui donne si ton alternateur debite 12V il ne pourat pas le fair régulé a 14 V !! a tu un chemat electrique de se vehicule? si oui je pourait t'indiqué comment le chunté pour le controlé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 david V8 60 a écrit: maintenant sache qu'un régulateur ne peut régulé que se qu'on lui donne si ton alternateur debite 12V il ne pourat pas le fair régulé a 14 V !!là je ne suis pas d'accord,la tension de sortie dépend du courant et de la tension d'excitation,il n'a qu'a mettre 12v a l'excitation et tu va voir a combien elle monte la tension!!!!! pour mieu comprendre ,là il a 6v a lexitation et 12.5 en sortie,avec 12 a l'exitation il peut monter a 30v,comme au banc quand ils testent les alternateurs pour les réparer !!!!dans l'absolue tu lui fait sortir la tension que t'a envie à l'alternateur,tout dépend de la régulationcyril a tout simplement un courant d'excitation un peut faiblenormalement,si tu veut réglé,il y a effectivement plusieurs réglages,courant,tensionlle trait rouge va a la buté de la lamelle ressort,en là tordant un peut plus ver le haut,tout en contrôlant au voltmètre moteur tournant tu devrai faire varier la tension,pas plus dure qu'avec un potentiomètre en électronique.seul petit bémol,je ne sait pas quel est la bonne bobine sur ton régulateur,avec le schéma et le régulateur je pourrait dire laquelle surveille la tension et laquelle surveille l'intensité.ensuite je pense que ça fait très longtemps que ton 4x4 roule comme ça sans faire de problème!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 bien sure qu'elle dépent du courent d'éxitation mais seulement sur la regulation en tension !!!!!!pas sur la regulation en intensité (si il en a une) et pas sur le conjoncteur !!c'est pour cela que je voulai un chema ,d'abor pour qu'il vérifi l'état du conjonteur puis afin de lui fair chunté l'exitation de l'induit (éxitation plein plus de régulation) au quelle cas si se dernier avait débité 17 V ont autait été sure de la défaillance du régulateur !!!se que tu peut controlé sans risque sur ton alternateur c'est:1/isolement du rotorpour cela tu prend ton ohmetre entre une piste (ou tu as les charbon) et la masse :tu ne doit avoir auccune continuité2/ la continuité du rotor tu met ton multimetre entre les deux piste des charbon tu doit optenir entre 3 et 6 ohm3/controle du statorpour cela tu doit le démonté tu trouvera 3 sortie (le triphasé) tu ne doit avoir auccune continuité entre les fil et la carcasse et tu doit avoir sensiblement la meme résistance entre chaccune des sortie (pas de valeur a te donné sa dépent des alternateur)4/l'état visuelle de t'es piste creusé ,brulé ect ... !!5/ l'étate de t'es charbon et le faite qu'il coulisse bien et qu'il soit bien en contacte poussé par leur ressort !!6:les branchement electrique état des conextion,de l'ampoule d'xitation (au TB),des masse de l'alternateur et du regulateur si elle en ont !!si tout sa et bon c'est forcement ton régulteur !!Pour controlé ton regulateur tu peu le chunté pour l'exité plein chant mais le souci c'est qu'il y a trois fascon de le faire1 en le metant a la masse2 au +3 en ajoutant une grosse ampoule style ampoule de phare sur l'exitationinutil de t'expliqué que si tu ne fait pas le bon branchement !!!! si ton regulateur et le meme qu'en photo je croi voir qu'il n'y a que 2 bobine au quelle cas celle qui est ouverte moteur éteint contacte coupé et le conjoncteurse dernier doit se fermé quand tu démar le moteur et se réouvrire a l'arrette !se conjoncteur sert a coupé le retour du courent moteur arrétté (sinon la batterie se décharge dans l'alternateur et le grille) il se ferme quand l'alternateur comence e débité et se réhouvre que si se dernier débite trop d'ou sa régulation en tention (si tu n'a que deux bobine) cette régulation etant tellment rapide qu'elle ,est casi imperceptible a l'oeil nu !!il a donc deux reglage "mini et maxi" d'ou son nom conjoncteur disjoncteur !ex:ouvert de 12.8 V a 14V !!Pour la deuxieme bobine elle est sujet a l'ampérage demandé et la si tu n'est pas équipé tu ne peu agire que de facon empirique (attention a l'éxé) sachant que agire sur une bobine agit forcement sur l'autre comme ta dit lionel c'est en agissant sur la lamelle que tu pourat le réglé mais si ta bobine et cramé ou les toucho tu n'arrivera a rien !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 sont strange ces gars la,je comprends rien de leur drole de dialecte,ca fou presque les miquettes leur terme etrange!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 tu veu une aspirine ou tu préfére quelque chose de plus fort !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuniland59 0 Posté(e) le 15 juin 2009 Ben pour une fois que sa discute sérieux de chez sérieux, je dis Même si je comprend rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 manuniland59 a écrit:Ben pour une fois que sa discute sérieux de chez sérieux, je dis Même si je comprend rien on est pas des lumieres manu,ca doit venir de la!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 quand ça devient sérieux c'est vrais que dans le doute tu peux vérifier la continuité du rotor,la panne m'est arrivé tu fait comme ça ,a l'ohmmètre,en espérant que t'est le même,c'est du toy !!!! si tu a une continuité infini,voila comment je l'ai réparé pour zéro euros et ça peut servir a d'autre!!!! démontage extraction de la bobine du rotor par chance ce n'était qu'une des connections qui était coupé par de l'oxydation,j'ai débobiné une spire sur chaque ,afin de refaire les connections remontage, isolation,vérification mise en route,batterie un peut déchargé,l'indication de l'ampèremètre est un peut fausse je vous rassure!!!!!c'est fait exprès,sur le bj c'est une histoire de shunt un montage maison qui marche mieux que le montage d'origine!!!!mais c'est une autre histoire!!! voila voila..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuniland59 0 Posté(e) le 15 juin 2009 C'est pas faux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 certe a un ou deux details pret,c est ca!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 je connai bien des iluminé qui aurai bien besoin d'etre éclairé !! mais bon je me tais je site pas de nom d'ailleur je suis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 bah!!! c'est un peut serieux mais avec tout ça , y devrait arriver a ce dépanner!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 pas mal t'es tof lionel !! 20 ohm sur l'induit c'est ennorme c'est quoi comme alternateur ,(marque type) ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 15 juin 2009 david V8 60 a écrit:pas mal t'es tof lionel !!20 ohm sur l'induit c'est ennorme c'est quoi comme alternateur ,(marque type) ?? c'est du nippondenso comme la plupart des équipements électrique toy de ces années là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Bon ... relevé moteur tournant ralenti relevé +alternateur -batterie relevé entre 2bornes sur alternateur: mon régulateur est un double bibine, jai plier un peu la patte mais pas vu de changement, la jv démonté lalternateur, o moins pr louvrir et le nettoyer ca fera pas de mal ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 bon ba jai tt ouvert, tt nettoyer, et fais tomber la partie ac la poulie qui a cassé sous le choc ... donc dois trouver une poulie maintenant ... lol facon jremonte tt pis basta ! merci pr vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 si c'est bien 0.06 ohm que je lis va pas plus loin ton induit et hs !! (ou t'es charbon ont un souci) ok lionel on a cette marque sur nos dihatsu porter les alternateur et les pieces sont tellement cher qu'on les remlace par du paris rhone de 4L !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 effectivement c la marque qua citer lionnel, et c bien 0.06ohm que tu lis ... apres entre dautre cosse javais trouver qqch come -5.63ohm ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 16 juin 2009 mais non les gars tu est sur le calibre 20 kilo-ohm (20 000 ohms) ce que tu lis c'est 0 kilo,06 ohms soit 6 ohms tu aurais une bien meilleur lecture sur le calibre 200 ohms en tournant le bouton de deux crans dans le sens contraire d'une montre apriorie,l'induit est bon!!!! nettoyer pour nettoyer ça sert a rien!!! t'a cassé la poulie!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 a peut etre bien ... lol ba fo ke jtrouve une poulie maintenant et jremonte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 16 juin 2009 MOUARFFFFFFFF .............. j'viens de tout lire.......BOBO tete........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 16 juin 2009 je té dit que stef en avais un a moi va le chercher pineze Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 je lui ai demander, il na pas dalternateur ds le lot que ta racheter, ya un demarreur mais pas alternateur dsl momo ... jv devoir voir ac denis je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Lionnel89 a écrit:mais non les gars tu est sur le calibre 20 kilo-ohm (20 000 ohms)ce que tu lis c'est 0 kilo,06 ohms soit 6 ohmstu aurais une bien meilleur lecture sur le calibre 200 ohms en tournant le bouton de deux crans dans le sens contraire d'une montreapriorie,l'induit est bon!!!!nettoyer pour nettoyer ça sert a rien!!!t'a cassé la poulie!!! c'est pour sa que j'ai posé la question !!! donc 6 OHM c'est ok !! et comme dit lionel t'es pas sur la bonne echelle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 Lionnel89 a écrit:mais non les gars tu est sur le calibre 20 kilo-ohm (20 000 ohms) ce que tu lis c'est 0 kilo,06 ohms soit 6 ohms tu aurais une bien meilleur lecture sur le calibre 200 ohms en tournant le bouton de deux crans dans le sens contraire d'une montre apriorie,l'induit est bon!!!! nettoyer pour nettoyer ça sert a rien!!! t'a cassé la poulie!!! c'est pour sa que j'ai posé la question !!! donc 6 OHM c'est ok !! et comme dit lionel t'es pas sur la bonne echelle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 koi netoyé pr netoyer ca ser a rien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 cyril on va essayé un truc j'aurai besoin de quelque rensceignement ! 1 sens de rotation de ton alter 2 orientetion des patte de fixation (180 ou 120 °) 3 type de l'exitation (branchement de l'ampoul TB si tu as le chema elect envoi) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionnel89 0 Posté(e) le 16 juin 2009 cyril a écrit:koi netoyé pr netoyer ca ser a rien ? mais oui ,je veu dire que tu ne répare pas en faisant ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 16 juin 2009 david V8 60 a écrit:cyril on va essayé un truc j'aurai besoin de quelque rensceignement ! 1 sens de rotation de ton alter 2 orientetion des patte de fixation (180 ou 120 °) 3 type de l'exitation (branchement de l'ampoul TB si tu as le chema elect envoi) oula... je v prendre une photo, et essayer davoir le schéma, pr le sens de rotation ca doit etre sens des aiguille dune montre qd t face a lalternateur, poulie vers toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 il me faut aussi sa puissance !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 16 juin 2009 david V8 60 a écrit:il me faut aussi sa puissance !! bah 200ch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 16 juin 2009 c'est un toy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 kisonkon !! j'aimerai connaitre la puissance de l'alternateur !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 16 juin 2009 400ah comme je t dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 encore un qui confond une puissance et une capacité !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 16 juin 2009 david V8 60 a écrit:encore un qui confond une puissance et une capacité !! bin 400ah sa rend a 200ch non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 16 juin 2009 euu !! je vais me coucher ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 17 juin 2009 la puissance né pas écrite sur lalternateur ... mais en regardant sur le net, toy LJ70 de 86, atmo ac pompe a vide ca serait du 50AH Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 17 juin 2009 ok 50A,tourne sens horaire !! fixation? chéma et si tu peu aussi mesuré le dépor de poulie se sera parfait !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 17 juin 2009 ah voila jarrive enfin a mettre ma photo !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich111 0 Posté(e) le 17 juin 2009 la c'est du precis tout plein sa ressemble a un de pajero Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 17 juin 2009 je vais se que j'ai qui ressemble a sa !! se qui tracasse c'est ta pompe a vide j'ai pas grand choses avec pompe a vide ,je regard demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 17 juin 2009 ok gentil ! ma sinon jv remonter le mien et basta... en attendant sa ira .. on verra bien si la batterie se décharge ou pas lol merci pr ttes les infos, et surtt du temp qu'elles demandent a bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 salut cyril excuse de mon retard mais j'avais plus d'ecran de PC !! malheureusement je n'ai rien qui puisse te dépanné avec une pompe a vide intégré ,désolé !! d'apret un de mes collegue un alternateur de corsa 1.5D phase 1 ferai l'afaire mais j'ai pas eu de model entre les main pour vérifier ! il ne sont pas tres bon marché mais quand meme plus que du toy et je pensse plus simple a trouvé en occasion de plus ils ont un régulteur intégré et fournisse 10A de plus !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 22 juin 2009 ok merci pr les infos je v voir sa de plus pres !!! je v regarder chez mes amis google ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
