cherokee_51
qui pourait m'éclairer
bonjour a tous voici le problème: un cherokee réhaussé 1ere barre panhard cassée. remplacement par une neuve ( 2 jours de route et seulement de route et recasse au niveau de la rotule du bout coté chauffeur) . quel peut être la cause?.j'y perd mon latin. ps :c'est le cherok d'un pote.merci a ceux qui ont une idée sur le problème.
slt!
n a t il pas les silenblocs de tirant de ponts hs? si c est le cas ben ca se repercute sur la panhard? a t il une rehausse importante? si c est le cas ben il faut la rallonger pour realigner le ponts comme a l origine et mettre un peu de l angle au silenbloc de la panhard aussi
bah! la réhausse est tres importante c'est vrai mais neuve et complete meme les tirants de pont et la barre panhard en fait c'est un kit made in usa complet de chez complet ' et tres cher aussi) ils nous prennent pour des américains Sad . le kit a moins de 10.000 kms (de route) .et c'est chiant car ont devait faire la sortie du 8 mars mais c'est mal barré. moi je roule en toy c'est moins beau mais plus costaud!
Sad flûte pas moyen de glisser une tof de la bête ,pour la rehausse je sais pas de combien elle est puisque le cherok n'est pas a moi mais par rapport a un cherok d'origine c'est énorme .mais de toute façon comme je disait c'est un kit complet donc tirants et barre panhard compris . les tirants n'ont pas de jeu ce qui m'aurait étonné puisque l'ensemble a un an .il n'a pas été malmené (d'ailleurs les 2 fois ça a lâché sur route.) je pense que je vais l'emmener sur un plateau chez jeep jacob dans le 91 puisque le kit a été monté chez eux. affraid ah!!!! faut que je tire ça avec mon toy!!!
slt!!tu en aurai cassé une bon ok admettons! mais deux c est trop donc ne pense pas que cela vienne de la soudure ou d une mauvaise conception de celle ci! scratch
si elle casse c est qu elle subit trop de contrainte! la panhard est la pour maintenir le pont en latterale , pour eviter que le pont ne se deplace de gaucha droite!! elle est solicité certe mais dans une bonne configuration ne vois pas pk elle casse si rapidement scratch me faudrait lus d explication: quel est le montage de tirant de pont devant? 3 links,4 links +panhard???? Question car il est possible que le ponts soit mal bridé , ainsi il a des mouvement de rotation et la c est la panhard qui accuse le coup! la je comprendrai mieux!! Laughing
bon voila le constat a ce jour ,tirants ok pas de soucis de ce coté.par contre gros jeu des rotules du pivot gauche + plus butée limitant l'angle de braquage vers la gauche cassée donc lorsque l'ont braque de ce coté ont vas au delà de la limite (effort sur la rotule de la barre panhard) et l'intérieur du pneus gauche viens frotter sur le tirant moi je pense le problème est là.
par contre chez jeep jacob (départ.91)) nickel toutes les pièces pour réparer gratos malgré que le kit a été acheté il y a plus d'un an même les rotules de pivot gratos car avait été changée par l'ancien proprio l'année dernière!
il ne reste plus qu'a trouver un garage dans la marne capable de remplacer les rotules de pivot car galère elles sont emmanchées a la presse et ça j'ai pas Crying or Very sad
bon enfin! problème résolu Very Happy , c'était bien a cause de la rotule supérieure du pivot gauche . cela mettait des coups de raquette dans le train avant d'ou la casse incessante des rotules de barre panhard.voilà ca roule nickel maintenant! cheers
cheerscheers
