monster60 0 Posté(e) le 9 juillet 2009 ses réparer ,tout remonter et sa marche et renforcer un chouille ,au bout tu tournevis j'ai ressouder un bout de ferraille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 12 juillet 2009 modification des fixation de mes plaque de franchissement,a l'origine j'avais mis deux sangle a cliquet,mais avec le soleil et l'humidité elles sont devenu sèche et donc cassante plans B: j'ai souder une tige fileter de 12mm sur une platine en acier de 3mm elle même fixer par deux boulons de 8mm en inox je me suis servi d'une grosse manette de vieux robinet (type pompier) que j'ai repercer et tarauder pour la tige fileter et me suis taller une tite rondelle en acier 3mm pour mieux faire applique sur les plaques, le tout repeint Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 petite découverte suite au trial j'ai le tirant de pont ar coté conducteur qu'a plier imtipeut ou vois bien le petit plier ,l'éclat de peinture l'indique bien ,et l'écart avec le silenbloc donc j'ais la solution dans ma tite téte ,mais top secret Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 je m'en douter impeut aussi mais ces tirant je l'ais est acheter chez Distri 4X4 en méme temp que les ressort me suis dis que sa doi pas étre leur premiére ,j'ais fais confiance sur se montage ,et voila le résulta tout ta fait d'acort avec toi David mais j'ais une autre idée depuis le début ,qui travaileras beaucoup mieu , sa a plier ,ses la bonne excuse pour faire mon idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 23 juillet 2009 bon en attendent de bien finalisé mon idée niveau tirant de pont je resolidifier se monter actuellement,donc je ressoude un bout de corniére put qu'a peintre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 25 juillet 2009 heuuuuu loulou , si en plus tu descends tes support d'amortisseur , tu crois pas que ça risque de repliéer voir casser ????? je supose que tu veux redescendre tes amortos suite au p'tit colis...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 25 juillet 2009 pas descendre mais remonter suite au petit ergo que j'ai souder sur les cônes ,j'ai donc une retenu sur la roue qui descend mais il en reste dans l'amorto donc se qui reste je vais le mettre sur la roue qui monte ,bon on parle de 4cm grand maxi mais ses toujours bon a prendre mais pour faire cette réalisation il faut que j'élargisse la vois( la sa frotte impeut sur le support de ressort)donc si la roue monte + sa va +frauter donc entretoise de 3cm (en+ je gagnerai impeut en devers) sinon se matin me suis commander deux petit bijoux pour mais tirant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 27 juillet 2009 je te remercie des conseil Ladurite (toujours bon a prendre )mais je le savais déjà ( j'ais apris avec mon pére ,et mois a cotez de luis je suis un vrais ) tiens je te le prouve en récapitulent les étape faite sur le tirant on pointe ,j'ais assez d'espace pour pour une bonne soudure profonde bonne soudure profonde j'élargis pour avoir de la matiére a meuler je meule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 2 août 2009 bon comme j'attends quelque pièce pour faire des trucs plus sérieux j'ai commencer une petite bidouille en tube de 1,5cm de diamètre et 1,2mm d'épais( je vous laisse devinez a quoi sa va servir) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 4 août 2009 deux pages ,et pas une seule réponse pautable................ bouuuuuuuu les nazes bon sinon j'ais couper et plier deux bout d'alu identique qui vont servir a ...les tubes vont avec la ses trop simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 4 août 2009 sa viendra impeut comme ca ,mes sur la grande partie du tube je fais le fermer avec de l'alu aller va :ses l'habillage des portière intérieur ,parti haut, le tube ferra accoudoir et poignet des connerie en gros ,rien d'essentielle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 8 août 2009 j'suis un bouler je s'avais que j'aver déja vu les couleur du RR quelque part..... se matin ,ti tour de VTT bien hard ,je rentre ,pause le bike a coté du RR, et la ...au le con je l'avais devant mes oiel( put1 depuis le temps ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 12 août 2009 j'ais reçus sa ce matin elargisseur d'aile de Def et elargisseur de vois de 30mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 13 août 2009 pou Serpo: oui je l'est laisse en noir pour 27700:la descente:p;: je quif j'ais commencé a 8ans,ses vraiment complémentaire avec la moto de cross et + dangereus sinon j'ais rataquer les modification des tirant de pont AV,histoire de récuperer la chasse (pas d'eau )mais surtout pour retoner un bon angle au dif ,pour qu'il soit bien lubrifier j'ais donc démonter les deux ,faut explique que juste pour les démonter ,il faut déposer la barre dacouplement et l'amortisseur de direction je coupe pour récuperer un angle de 6° je soude en rajoutant de la matiére ,pour bouché le trous( et oui si j'aurais couper l'angle désirer pil poil ,le tirant aurer éter tron court, donc pas bon ) soude du fer plat de 5mm( bon la un coté )sur les deux coté puis un bout de corniere au dessu suite a la deuxiéme sonne du trial (enfin pendant ) j'ais la durit haut du radiateur qu'est venu se frauter au pale de l'alternateur( donc coupure et fuit ) j'ais réparer pour rentrer,sa marche tres bien ,mais sa ne me plait pas réparer j'ais encore resu sa se matin (il me manque une long durit de 0,8mm pour le vasse d'expention) le bas du ratia et fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 14 août 2009 durite haute du radia fini pouintage de la corniére( petit éspace pour une bonne soudure) souder meulage et plus qu'a peintre on regarde la diférence avec" l'origine"(le nouveau ses celuis en dessous) se décalage va donc me faire tourner le pont vers l'ariére(le nez de pont va aller vers le bas) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 15 août 2009 et voila les deux tirant fini j'ais également fini de souder mes poignées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 16 août 2009 les tirants sont posser grosse galère pour les remettres ,il faut que le pont soit dans le vite,pour qu'il puisse foire une petite rotation sur luis méme donc je le lève (la RR )et le cale ,puis démonte l'arbre de trans:parce que la il repose sur la traverse en dessou sinon le résultat suite a cette transformation et plutôt correct on voit bien le résultat surtout sur les coupelle d'armorto (pas de tof de comparaison ) une fois fini bon je m'ataque a cette traverse,démontage,lé pas belle donc nettoyage et découpe pour le passage de l'arbre je soude du fer de 4mm :le fond les cotés j'ais déjà lus et constater(méme sur la mienne) que cette traverse reserver quelque coût et parfois des bons j'ais donc souder une cornière de 5mm en facade,protégeant l'arête de devant pour l'ariére ,la méme cornière mais dans l'autre sans comme ça sa va me permettre d'y fixer un ski central en alu par la suite ,j'ai tout de suite percer et souder les écrous pour ne plus y revenir don Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 20 août 2009 et voila aprés une couche de Rustol et deux d'enti rouille noir ,je replace le traverse l'arbre a beaucoup plus de place et j'ais fini mais portes ( oui sa sert a rien )mais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 21 août 2009 j'ais enfin reçu le reste des durites , donc se du vase d'expansion ,en 0,8mm sinon je suis en train de faire un truc en ferraille impeut de fer de 4mm la me reste encore les fer de 4mm a faire mais a quoi sa sert aller petite mis en place ,voire si sa rentre sa va donc servir a recevoir un petit blindage centrale (fait maison )histoire de protéger la BT et l'échappement, mais surtout d'avoir un dessous lisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 22 août 2009 j'aime bien les remarques ,surtout quant ses pas con mes j'ais ma petite idée - les tubes sa fait un bont ski dans le sans de la marche , mais une bonne racine ou calliou entre les tubes et sa revien a rien -ventouse : le bout d'alu va faire 48cm sur la longueur du véhicule et 78 cm sur sa largeur ,il y auras quelque trous pour la chaleur de l'échapement -et aprés les modifs a efectué sur les tirants arriére ,bah je me pauserais encore moin souvent les tirant me ferons comme un méga ski ariére (enfin sujet top secret ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 22 août 2009 monster60 a écrit:j'aime bien les remarques ,surtout quant ses pas con mes j'ais ma petite idée - les tubes sa fait un bont ski dans le sans de la marche , mais une bonne racine ou calliou entre les tubes et sa revien a rien -ventouse : le bout d'alu va faire 48cm sur la longueur du véhicule et 78 cm sur sa largeur ,il y auras quelque trous pour la chaleur de l'échapement-et aprés les modifs a efectué sur les tirants arriére ,bah je me pauserais encore moin souvent les tirant me ferons comme un méga ski ariére (enfin sujet top secret ) Moi, je dis que tu a raison d'essayer Monster ! Tu verras a l'usage, qui ne risque rien n'a rien ! De toutes façons, ton truc a toi c'est d'inventer et de concretiser tes idées, si ça n'est pas bon a l'usage tu auras eu le bonheur de bricoler ton truc et tu passeras a autre chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 22 août 2009 ta compris mon truc Boss :imaginer ,réfléchir ,fabriquer et tirer une conclusion a l'usage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 22 août 2009 monster60 a écrit:ta compris mon truc Boss :imaginer ,réfléchir ,fabriquer et tirer une conclusion a l'usage C'est la seule et unique façon d'avancer ! Si on fait exactement comme le copain d'à coté, tout est figé, rien n'évolue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 5 septembre 2009 Aei ,aei aei ,quesque j'ai fait bon découpage et pliage ,pour recevoire les élargisseur d'aile de Def et voici une belle boite de transfer de Def (roulements et joins neuf) qui va finir sous le RR et sinon j'ais fait un petit teste de débattement, pour voir se qui me reste dans mes amorto(si avais une bonne mesure (2cm mini ) j'aurais remonter mes encrage d'amorto ,pour avoir impeut +de débattement vers le haut) donc résulta il me reste 0,7cm dans l'amorto quant je suis en débattement maxi de chez maxi(roue dans le vide et moi sur la roue ,pour mettre du poids ) donc au final je ne transformerez pas mes ancrage ,sa ne servirer a rien et vivement mais tirant sur rotule ,parce que là, les silent bloc en prenne plein leur gueule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 16 septembre 2009 impeut de nouvelle:j'ai fini le support du mini ski central( les longerons vaut aller dans les rectangle) et j'ai reçu mes deux arbre de transmission ( un double croisillon pour l'av et un grand angle pour l'ar) commander chez Raptor il y a une semaine( le grand angle n'éter dispo quant jaune ,il me l'ont donc repeint j'ai donc impeut attendu 2jour de + ) ils sont renforcer et ont une plus grande course que ceux d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 16 septembre 2009 http://www.raptor4x4.it/RAPTOR%204X4%20-%20FR/Alberi%20di%20trasmissione%20Raptor%204x4%20FR.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 18 septembre 2009 j'ai démonter l'ancien arbre av,faler bien changer on voit nettement que le croisillon frotter histoire de comparer l'ancien au nouveau: réstreint le nouveau et plus cour d'un bon 5mm et tirer a font ( voir photo ) et la grosseur je tient a précisé ,qu'avec l'original monter et suite a la rehausse ,ce dernier eter tirer a font lorsque le RR étais au repos(a plat) donc en théorie je devrer gagné impeut de débattement sur le pont av le voila monter: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 24 septembre 2009 "touche pas a ça petit con" alors voila ma petite misére du soir sa ce passe sous le capot j'aver une tite fuite de liquide de refroidissement sous cette trappe(voir tof aprés) je vais donc démonter pour refaire le joint donc me vla a la deviser ,et merde........ la deuxième vis me pète sous l'cliqué alor bon j'ai tout esayer ( pince ,scie pour le tournevis, petit burin....... bon j'ais la solution, mais je vérais me demain ( commence a faire noir ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stunt 0 Posté(e) le 24 septembre 2009 Ah oué c'est la merde le mieux serait de reperçer et un coup de tarot !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 24 septembre 2009 houai, j'y aver penser biensure a percer et retarauder, mais sens merdic mais j'ais mon idée et y auras toujours 3 points d'aplique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 25 septembre 2009 et voila réparer( les photos vont mieux expliqué que moi ) donc voila,il y aver deux trous avec filtage juste a coter,ba je m'en suis servi ,comme sa la troisiéme vis (la plus grosse) vien appliquer la petite trape Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 26 septembre 2009 hep désoller les copains, mais ses surment la solution la plus simple et la moin risqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stunt 0 Posté(e) le 26 septembre 2009 monster60 a écrit:hep désoller les copains, mais ses surment la solution la plus simple et la moin risquéMais tu na pas peur que ça fuit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 26 septembre 2009 ça sa métoneré, sa fuies car le joins,n'été plus donc un bon joint que j'ai remis et il reste toujours deux vis d'origine sur les trois ,et mon système emplois une bonne pression vertical sur cette trappe ,tous comme le autre vis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 9 octobre 2009 je vous avez par d'un mini ski central ,bah voile je l'ais fait au début tôle en alu lisse de 7mm ,je trace tous (les plies et le coupes) vu du dessou ,une fois couper ,plier, et percer(les trous serve pour évacuer impeut la chaleur du pot d'échappement et aussi pour l'eau et la boue) de l'autre coté ,présenter avec l'un de ses support je le posserer une fois que j'aurer remplacer la BT( vais pas faire que ça de monter et redémontre) sinon je suis aller chercher ça rotule uniball ,d'un axe de 30mm et d'un filetage de 30mm aussi ,graissable dans une cage en bronze ses pour me faire des nouveau tirant de pont ariére (seront plus long et plus costaud ) alors pourquoi trois ,bah m'en manque une ,donc sa fait quatre ,mais pourquoi donc deux sur le RR et deux pour le 90 ( j'en profite d'avoir le châssis nu, et sa va surtout me servir ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 10 octobre 2009 bon tite bidouille ,une sorte d'élargiseur d'aile pour l'avant (un par boue),en caoutchou bien dur et tisser (ça provient d'une maxi grosse imprimente,c'était sur un gros rouleau qui sert comme presse) avec une petite réglette en alu ,pour une bonne aplique et tous sa poper dans le tube (bon la le capot n'ais pas bien fermer) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 25 octobre 2009 alors voila le petit souci que j'ais eux lors de la sorti du 18 oct au térrain donc les quatre silenbloc (2 moteur et 2 bt) mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 26 octobre 2009 un petit tuyau pour les supports moteurs et support de boite sur les lands : ceux de HDJ 80 vont bien... et sont 10x plus solides... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 21 novembre 2009 bon ayé cette semaine j'ais reçu les silentbloc donc je prépare pour le changement d'eux + la BT (je rappel que je la change pour mettre un de Def avec plus de couple ) donc installation du portique,ont vire le capot (pour pouvoir bien soulager le moteur via un palan) puis démontage du tableau de bord(ou il y a les levier de vitesse) démonter le reniflar de la BT ,deux fil,et le levier de vitesse de la BT (pas nécessaire pour déposer la BT ,mais tant que j'y suis( de plus j'ais les joint(papier et torique )pour ce levier puis ça vidange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 24 novembre 2009 Petite réfection du levier de vitesse de la BT(n'étoyage et changement des joint papier(2) et joint torique(4) et petite peinture de la tringlerie ) vue éclater la vue des 4 joint torique (2 par photos,un petit a l'intérieur et un grand a l'extérieur) le levier, dans ça cage ,maintenu par un circlips (avec un peut de graise qui va bien) faire gafe de bien remétre les deux petites rondelle en plastique et voila le levier remonter,je vais le remonter sur sont support avec un nouveau joint papier puis le deuxiéme joint papier le tous remonter ,manquera plus que le souflet et a le refixer puis relier (bon il y auras quasiment la méme restau sur le def,ne me dite pas qu'il y a un doublons ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 29 novembre 2009 bon malgrés la pluis ,j'ais quant méme bossé donc on léve le moteur pour changé les silentbloc cassé et hop changé c'étais un peut la galére,vue que le moteur a tourné sur luis méme ,,la falus le faire repivoter donc deus au moteur et un sur la BV (le quatiéme et sur la BT) et voici les objets du probléme bon puisque étant déja pouris je continu sur ma lancé donc je dépose la BT ,je vous cache pas que j'en ais chier pour la décendre et voici les deux BT (celle de gauche =RR ,et la droite ces la nouvelle qui vien d'un Def) juste a méttre le systéme de frein a main (ou plutot l'ajuster ) la sonde du blocage ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 voila pourquoi au dessu je dissai "plutot ajuster" en parlant du sysitéme de matien de cable et de tirage du frein a main la boite d'origine,le systéme et maintenu part 4 boulons ,deux petite au départ (pas là le propléme j'ai les méme sur l'autre ) et deux grande sur l'ariére (celles qu'ont vois sur la tof ,désigner par le tournevis) mais sur la nouvelle je n'ais pas de filtage pour ces deux grand boulons mais un filtage plus gros (13mm) un peut décaler ,je vais donc m'en servir( je vais pas aller me faire ch.... a percé puis tarauder) donc dans un bout de corniére ,recouper a dimention puis percé celle ci soudé au suport fini ,aprés peinture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 5 décembre 2009 Cette aprém ,me suis dis je vais metre la nouvelle BT (préparer pendant la semaine) donc prépare tout ,tout content ,je léve la BT (en sérrant les dents ,ses aussi lourd que mois ce truc ) bon je choppe l'axe ,glisse la bt dessu ,et............... Et bah elle ne veux pas aller jusqu'au bout ,ça saréte a deux bont centimétre recule ,ravance ,force ;sénerve ...... enfin ça une paire de fois et toujour pas bon pas le chois ,je la redécend,toujour aussi lourd p je prend quelque messur de l'axe de la bv ,du trous de la bt , ça va pas compare sur celle d'origine ,pas du tous la méme j'explique: la ses cel d'origine le trous (entre l'alu et le pignon interne )j'ais 2,6cm et la nouvelle ,jais 1,2 cm donc ces mort pour celle là bon ont se décourage pas ,vaut trouver un solution ,j'ais dans l'atelier 3 bt et une bv manuelle(1bt +bv du def en resteau) remesure ça devrer le faire donc je présente la nouvelle bt (celle qui ne va pas sur le RR) sur la BV du def ,ça l'aire d'aller dessu et la BT du Def(en restau) sont trous et le méme que celle d'origine du RR,elle va donc ce retrouver sur le RR tite tof :de gauche a droit la premiere ,origine Def (celuis que je refait)qui va donc aller sur le RR la deuxiéme ,celle d'origin du RR (la garde en atendant ,puis la vend) la troisiéme ,origine Def (une que j'ais acheter) va donc aller sur le Def que je restaure j'éspére que demain (dimanche)serra moin énervente qu'aujourd huis, j'ais repréparer la renouvelle bt enfin je fait tous pour que le RR roule le 20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 6 décembre 2009 bon ont recommence ,monte la boite (vache toujours aussi lourd ) choppe l'axe , glisse dessus et..... Et hop niquel donc boulonne tous ,refixe tous , règle la tringle rie pour passe les vitesse ,met de l'huille , remonte les arbre de transmission(j'ais enfin mis le grand angle a l'ar (Raptor)) avant de remonter le TB,je vais quant méme voir si tous fonctionne 1mois qu'il n'a pas tourné ,démarre au quart de tour ça ses déjà pas mal on avance on recule ...... tous fonction donc remonte le TB et ses bien pour aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 me suis enfin occuper des longue portée vous rafraichi la mémoire ,y en a quatre ,deux petite (éclaire forte et loin) et deux "grande"(ses plus un éclairage proche et de coter) le fil d'alimentation ,longe le schnorckel (a l'intérieur de l'habitacle)pour sortir là j'ais fixer une moulure d'électricien sur l'arceau avec des popes ,pour y cacher les fils et hop fermer brancher sur les relais(les deux de droite ,le troisième me servira pour deux petite longue porter qui sont fixé a l'ar) alors pouquoi deux relais ,parce que deux boutons , oui je peut allumer que les petite ou que les grande ou les quatre ensemble ça marche (bon la je l'ais et régler dans la cour ,serons surement a rerégler en situation) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 1 janvier 2010 Pour 2010 le RR ce paye tous ses silentbloc neuf la tirant de pont av coté pont (mais le coté chassi ,aussi en neuf)+ le triangle ar (ou il y a la rotule central) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
defv8 0 Posté(e) le 1 janvier 2010 t'a mi quoi comme silenbloc?polyurethane ou origine?nous on en a mi en polyurethane une fois mais on en a arraché un ( silenbloc coté chassis tirant de pont arriere) donc on remet plus que de l'origine!ceux en polyurethane sont trop dur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 1 janvier 2010 idem ... jai remplacer mes origines qui été vraiument HS par des polyhurétane (rouge) et résultat apres 1ans 1/2 jen ai 2 ou 3 qui sont déjà cisaillés ... quel merde ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 1 janvier 2010 ah merle ses du poluyrétane , et je vais mettre les méme sur le 90 (bon on ce fait bais.........ser une fois ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril05 0 Posté(e) le 1 janvier 2010 a ce quil parait ya plusieur type de polyhurétane, rouge = durbleu = moyena voir ... mais c vrai que le mieu c peut etre origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
