charly 60 0 Posté(e) le 24 avril 2009 ok,je pensait que tu les avaient peut etre refait complet!!! merci!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 24 avril 2009 charly 60 a écrit:ok,je pensait que tu les avaient peut etre refait complet!!! merci!! pas eu besoin pour l'ar il fonctionne bien ,on verra pour l'av ,sinon ses pas complexe bon tu démonte l'étrier tu le place dans l'étau ,tu démonte un piston a la fois pour cela tu ploque un piston via une pince étau et tu colle un coût de soufflette dans la durits d'arriver ,et voila un ,tu fait de même pour l'autre pour le remontage tu nettoie bien le tout et ton piston neuf tu luis colle un peut de liquide de frein dessus et tu le replace a la main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 25 avril 2009 le pont ar fini donc pauses de deuxième ressort et amorto cône ,et les deux tirant de pont couder (fabrication distri 4X4) gros plant sur un cône ,ils sont descendrez vers l'arrière( fabrication distri 4X4) test en croisement,bon la je suis pas a font (pas confiance au crique ,vu l'angle malgré la sangle que je luis et fixer sa a bouger un poil ,donc j'ai préfère arrêter qu'aller a la cata)il me reste un bon 4,5cm de tige d'amorto avant de taloner je m'attaque donc a l'av,il subira le même parcourt que l'ar,(nettoyage ,décapage,traitement et peinture) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 26 avril 2009 bon aujourd'hui nettoyage ,décapage ,et une couche de rustol sur le pont av (dsl pas de tof ) et modification des tirant de pont av ,corrigé de 6°et renforcé on fait un gabarit(la en zing) on coupe proprement a l'angle désirer ,et on ébavure tout le tour en forme de V pour une bonne soudure en profondeur renfort avec deux fer plat de chaque coter on compare avec l'origine et pi ,rerenfort avec une cornière( sa ses pour ma conscience) aller pour le plaisir ( je mamélior ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 27 avril 2009 sinon petit nouveau TB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 27 avril 2009 en bas (ou il y a des plis )ses les réserves pour l'ARB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 1 mai 2009 Bon aujourd'hui ,primaire peint (pour une premiére je suis pas mécontent)et commencé a reposer le pont av Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 2 mai 2009 planche de bort fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 3 mai 2009 Serpolet a écrit: ... la classe ... mais ya pas d'autoradio ??? a l'origine et était au milieu , mais je l'ais dégager mon autoradio a moi et un petit V8 et un beau bruit sorti échapememt petite peinture (faut imaginer avec l'arceau) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 3 mai 2009 modification de la panhard il manque donc je rallonge avec un bout qui va bien on solidifie avec un tube de bon diamètre percé impeut partout pour soudage et enfiler le tout fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 16 mai 2009 J'ais eu mon treuil début de semaine (d'ailleur un re merci pour offroad et au boss pour me l'avoir remonter et livrer ) donc fabrication de sont suport ,en acier 8mm la platine tailler et souder dans 3 bout (ont fait avec se qu'on a )tout les trous de fixation sont percer suport de rouleau, en corniére de 6mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 16 mai 2009 bon la me suis pas casser le cu..l, pour les point d'encrage j'ais couper deux manille qui tréner ( des 12T testé par le RTT60 a 16t ) donc en théorie pas de bléme puis souder sur la platine ses bien, sa dépace pas de trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 19 mai 2009 bon sa sert a rien , mais s'aime bien la petite étiquette en bas ,je l'ais refaite au gout du jour(voir longueur et largeur) et oui je suis en utilitaire(deux place sur GC)donc il failler la garder malgré tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 23 mai 2009 platine de treuil fini et pausser j'ai pausser sa aussi impeut d'élec( sa sert a rien ,bah sa dégage) vois plus claire ,mais ses le bordel isolation du pot d'échapememt (la parti interieur )pour éviter de trop chaufer la bombone de gaz qui et a 30cm pis j'ais commencer un petit "ski" pour le nez de pont ar ,mais j'attend les coquilles de pont pour la suite il devrer se souder sur la coquille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 23 mai 2009 moi j'ai confiance ,se n'est pas qu'une simple feuille d'alu ses un isolant haut température.... (un amis pro me la donner et certifier aucun problème) sa résiste a +750c° en contacte direct j'ai auparavant mésurer la température de ce bout de tuyau ( en faisant bien chauffer le moteur ) température maxi 136c°( mesure prise par thermométre a viser laser) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 23 mai 2009 le treuil et prancher le boitier et dans le compartiment moteur la prise pour la telecommande et dans l'habitacle( il a aussi une telecommande sans fil) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 1 juin 2009 pour le plaisir juste pausser en gros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 7 juin 2009 modification de la coquille de pont ar ,le tout en acier de 5 mm,comme sella sa fait une sorte de ski Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 11 juin 2009 pausse des roulette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 sa ses du bon pourisage tres indéressant mich sinon fabrication et pausse du suport d'amorto de direction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 15 juin 2009 [quote="monster60"]renfort de l'arceau a l'intérieur soudure fini le nouvel emplacement de la nouvelle batterie ,donc dans l'habitacle derrière le passager pause du nouveau réservoir de lave glace (provient d'une Peugeot 405) pause de la tète de schnorkel ,un Donalson cyclonique j'y ferrais une petite protection sympa ,contre les branches Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 17 juin 2009 pause des nouveau rétros ,provienes de 4L 666petit et facile a se rétracter ( se qui eter monter devez provenir de C-15 ,le plastique etais tout sec et aver du mal a se plier) put1 photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 24 juin 2009 l'électic avance ( grâce a mon père) coté conducteur tout et ranger ,et le trie a éter fais coté passager ,ranger ,trie ,les fusible ont une nouvelle place( dans ses dernier quelque un ne server a rien( option....) vais donc brancher les longue porté ,CB ....)les relais aussi nouvelle place fixation de la batterie ,et la nouvelle masse (les deux tresse qui sont boulonne sur un pied de l'arceau,en dessous sur un des deux boulons et refixer une tresse qui et elle même fixer sur le châssis) batterie fixer arceau fixer fixation de ma roulette de secours en dessous dessus fini pauses des fil a linge ( enti branche) en bas en haut et je laver jamais fais voir ,mais je me suis fait une en basse pour le hi-lift (ses vendu un prix fous et pas sur de l'efficacité ,trop petit je pense ,donc prévu pour le sable et boues ,mais pour nous ses surtout boue ) en alu grain de riz de 8mm et deux carré acier 30X30mm et deux sorte de boulon pour empêcher que sa glisse position central(levage normal) position a ras (pour levage le long d'un pneu ou autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 27 juin 2009 fabrication d'une protection pour la tète cyclonique (schorkel) en tube plein de 12mm de diamètre et une sorte de grillage rigide ,le tout et fixer par trois vis BTR inox de 8mm, j'ai donc tarauder dans l'arceau cette protection serra inutile en cas de tonneau ,mais serra efficace contre les branches pu qu'a peintre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 27 juin 2009 ses mieu en vrais ,la sa sature assez vite,mais quant méme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 28 juin 2009 cet aprém, purge des freins, impeut d'élec ,et hop le teste donc la en hauteur par rapport au sol ,la roue avant et a 60cm et les 4 roues au sol et pas bessoin de couper sa touche nul part impresionnant le couple ,sa a monter tout seule en long et la boite toto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 29 juin 2009 sinon j'ai fini et pauser la petite protection tu filtre cyclonique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 2 juillet 2009 et une aile av de reposer nouvelle butté de pont av ar petit cache tu pôle + sur le batterie( on ses jamais) support de jérican a eau fixer dans le dos du siége contucteur , en alu ,une petite sangle finira le tout (il y auras le méme systéme coté passager ,mais luis ses de l'essence) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 5 juillet 2009 aile droite fini ,et pauser les deux répétiteurs mais ,mais ses de la terre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 5 juillet 2009 premiére sorti tu RR alors la sur la dernière j'ai eu une petite misère, donc le ressort ses déboîter un peut de trop il est passer au dessu tu cône ( de+- 5cm ) il ses donc décaler tu cône ,heureusement que mon père étais avec moi ,il a forcer avec son pied tendis que je reculer,pour tout remboîter donc je résoud le prob ,en soudent un ergot pour retenir le ressort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 charly 60 a écrit:BJ TOY a écrit:Un ressort qui ne pousse pas sur le pont est un ressort inutile il n est pas 100 pour 100 utile,c est pas exactement la meme chose!!!!! Il est " utile en compression et complètement inutile en détente Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 chuis pô d'accord... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 jcnappee a écrit:chuis pô d'accord... Explique nous l'utilité d'un ressort flottant, nous sommes tout houies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 jcnappee a écrit:chuis pô d'accord... merde du coup on est d accord jc!!! par contre le boss a mon avis il ce trompe!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 le mien il déboite d'environ 6/7 cm et sa sert a rien !! une roue qui touche le sol mais n'a pas d'appuit n'a forcement que tres peu d'addérence voir pas du tout celon les sol !! dans le gras sa na auccune utilité,dans un seul meuble non plus par contre dans les rocher avec des pneu adékoite sa peu etre un plus mais sa ne vaudra jamais un bloque un gros croisement ok !! un ressort qui débloque et n'appuis plus sur la roue n' que peu d'interet surtout quand on sait combien cela peut couté au niveau ,tirant,rotule,amorto;flexible,élargisseur,déport de gente ,bodi en cas de trop grop pneu ect.. enffin bref a mon avis mieu vaut un bon croisement qui ali une bonne compression a une bonne détente avec un bloque pluto qu'une compréssion minuscule allie a une détente annorme qui sert pas a grand chose sans compté qu'apretb tout c'ette investiusment vous etes toujours en pont etb arbre d'origine qui vont mal suporté les gros pneu et le reprise d'adérence trop violante !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 bon moi je fais cette retenu ,non pas pour que le pont remonte et lève la pâte (dont les cône pour que le pont touche toujours le sol et donc un maximal de motricité) mais ses surtout que quant le ressort passe au dessu du cône il se retrouve décaler a celui ci(et oui le pont se déplace) et quant ont redescend le ressort passe a coté du cône ,donc ne va pas du tout dans sont logement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 ben vous oubliez quand même un paramètre important... même si la roue ne supporte plus le poids de la voiture, il n'en demeure pas moins qu'elle reste reliée au véhicule par l'intermédiaire du pont, lui-même solidement ancré au chassis par le bras tiré. S'il est vrai que la motricité n'est pas aussi importante du fait que la roue n'appuie plus aussi fort au sol puisqu'elle ne reçoit plus la poussée verticale due au poids du bouzin, il reste que celle-ci transmet quand même une part de motricité par l'intermédiaire du couple pont/tirant. La roue appuie quand même de son propre poids, auquel vient s'ajouter une partie du poids du pont, mais également, de manière indirecte, une partie de la masse du véhicule, toujours par le biais du tirant. donc je ne dirai pas que le Boss à tort, mais de là à dire que motricité = 0 en cas de déboitement, je trouve que le Boss fait un peu comme Maurice... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 d'acord avec toi JC , t'explique mieu que moi mais ce qui est sur ses qu'une roue en l'aire n'a aucune motriciter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHRISV8 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 J'ai pris les mesures sur mon range : pour la distance ressort-point de contact gauche : 0.27m soit L1 = 0.24m (distance ramenée horizontalement) A droite : 1.33m soit L2 = 1.15m (distance ramenée horizontalement) On pose les équations d'équilibre : A1 + A2 + M = 0 et L1xM - (L1+L2)xA2 = 0 En estimant la masse sur l'essieux arrière à 800kg : 0.24x800x10 - 1.39xA2 = 0 soit A2 = 1381N et A1 = 6619N Cela signifie que les 800kg, quand le ressort est déboité, se répartisse sur les roues de la façon suivante: 662kg sur la roue gauche et 138 sur la roue droite. Il est donc évident que lorsque le ressort se déboite, le masse du véhicule continue à appuyer sur la roue . 138 kg ce n'est pas rien et on peut ajouter à cela la masse du pont et de la roue, donc au final près de 250kg. A comparer au 0 kg de la roue lever, y-a-pas photo, il faut laisser sa liberté aux ressorts. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 p'tin alors là le Chris m'a comme qui dirait scotché... bon, pour donner un exemple pour le Boss qui te parlera mieux : une balle de fusil a une portée pratique de 100 m par exemple, mais on dit qu'elle est dangereuse jusqu'à 500 m.c'est un peu la même chose. Même si au-delà de 100 m elle n'a plus l'énergie cinétique nécessaire à une portée pratique, elle demeure dangereuse.idem pour un projectile en flux tendu et le même qui retombe après avoir été tiré en l'air.ya moins, tu as raison, mais ya encore... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 jcnappee a écrit:ben vous oubliez quand même un paramètre important...même si la roue ne supporte plus le poids de la voiture, il n'en demeure pas moins qu'elle reste reliée au véhicule par l'intermédiaire du pont, lui-même solidement ancré au chassis par le bras tiré.S'il est vrai que la motricité n'est pas aussi importante du fait que la roue n'appuie plus aussi fort au sol puisqu'elle ne reçoit plus la poussée verticale due au poids du bouzin, il reste que celle-ci transmet quand même une part de motricité par l'intermédiaire du couple pont/tirant.La roue appuie quand même de son propre poids, auquel vient s'ajouter une partie du poids du pont, mais également, de manière indirecte, une partie de la masse du véhicule, toujours par le biais du tirant.donc je ne dirai pas que le Boss à tort, mais de là à dire que motricité = 0 en cas de déboitement, je trouve que le Boss fait un peu comme Maurice... Je ne sais pas ou tu es aller chercher " motricité = 0 " Je dis qu'un ressort qui se deboite ne sert a rien et je constate que tu dis exactement la même chose que moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 ben non ça sert pas à rien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 jcnappee a écrit:ben vous oubliez quand même un paramètre important...même si la roue ne supporte plus le poids de la voiture, il n'en demeure pas moins qu'elle reste reliée au véhicule par l'intermédiaire du pont, lui-même solidement ancré au chassis par le bras tiré.S'il est vrai que la motricité n'est pas aussi importante du fait que la roue n'appuie plus aussi fort au sol puisqu'elle ne reçoit plus la poussée verticale due au poids du bouzin, il reste que celle-ci transmet quand même une part de motricité par l'intermédiaire du couple pont/tirant.La roue appuie quand même de son propre poids, auquel vient s'ajouter une partie du poids du pont, mais également, de manière indirecte, une partie de la masse du véhicule, toujours par le biais du tirant.donc je ne dirai pas que le Boss à tort, mais de là à dire que motricité = 0 en cas de déboitement, je trouve que le Boss fait un peu comme Maurice... jcnappee a écrit:ben non ça sert pas à rien ! Ben y fait quoi l'ressort dans tes explications ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 rien ! ton ressort se déboite et ta roue peut descendre sans entrainer le chassis et la caisse. non seulement ça permet à ta bagnole de conserver son assiette mais surtout ça évite de lever la roue avant opposée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 jcnappee a écrit:rien !ton ressort se déboite et ta roue peut descendre sans entrainer le chassis et la caisse.non seulement ça permet à ta bagnole de conserver son assiette mais surtout ça évite de lever la roue avant opposée. Voilà une réponse qui me plait Le croisement sert a garder l'assiette, c'est un avantage qui ne m'était jamais venu à l'idée Plus de lever de papates c'est dommage mais efficace Jusque là, je ne pensais qu'a la motricité ! J'men vais virer mes amortos pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david V8 60 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 ouai belle theorie !! mais bon le diff renverssant le couple a la roue la plus "délesté" sa patine et c'est tout donc comme je l'ai dis plus haut les croisement important dans le gras ou les sol meuble niveau motricité y'a mieu !! seul l'assiette permet de ne pas levé la roue opposé et donc de gardé l'un des deux train au sol (av ou ar) a condition d'avoir un bloc central !! Avis perso un bon rapport compression détente avec un bloc c'est beaucoup plus éfficace et moins cher que d'optenir des débattement de folie qui affaibliron' les transs (patinage reprise d'adérence) pour un prix moindre niveau purement efficacité je pensse qu'un bloc c'est mieu et plus fiable surtout sur un land au transs fragile !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Ouai mais les blocs, c'est d'la triche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monster60 0 Posté(e) le 8 juillet 2009 petit problème aujourd'hui,suite et pendant la premiére sorti du RR ,j'ai eux un souci avec ma boite de transfer: l'inter pont fonctionne ,mais pas les court et en neutre je roule ( dout mes petit question en mécanique donc je regarde de dessous trouver j'ais un boue de ferrail au bout tu levier qui n'est relier a rien et le levier bouge dans tous les sens donc démontage tu TDB ,pour ariver audessu de la boite ,je vire le soufflet (sa tient par des pop) axer direct a la boite et je vois donc mes deux bout de ferraille ,casser et voici le problème donc voila a cette heure sa été pointer ,placer et découvert pourquoi sa a casser ,mauvais réglage( fallait forcer comme un turque pour pouvoir les passer) donc reréglage, démontage et soudage final je remonter demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
