GensKombi@hotmail.fr
Le Kombi à Genskombi
salut gens ton bouchon d'huile c'est un comment c'est les meme que cox?
Salut Franzy
non c'est pas les même que d'origine
c'est pour le remplissage d'huile en alu, le diamètre au dessus c'est du 4,5 cm et la hauteur du pas de vis 1,4 cm
pour aller au dessus du remplissage d'huile
T'inquiète Franzy,je vais faire mon possible au plus vite.
@ Gens Kombi;il te manque aussi le raccord de reniflard sur ton remplissage en alu Question Tu devrais pouvoir le trouver en rayon plomberie chez brico machin.
aujourd'hui, aprèm., bien charger
je suis passer sous le kombi armé d'un chasse goupille et d'un bon marteau, pour enlever les flasques
pas très aisé du fait du manque de place et je n'ai plus la même agilité que jadis
le chasse du bout des doigts et de l'autre le marteau, la flasque de droite et plutôt venu asser facilement à vraie dire
Ah! oui, mais comment on fait pour enlever le câble de frein à main scratch
il y avait bien une combine , mais oui, prendre une pince et tirer sur le cable derrière la flasque et ça viens
mais oui, ça bien sur king
un coups de brosse là dedans un coups d'anti-rouille et c'est repartit pour un tour lol!
En fait pas trop pourri, il suffit d'un bon nettoyage et roule ma poule
Par contre celui de gauche impossible de le sortir
encore moins de place et d’accès qu'a droite, j'ai remis un bon coups de 3 en 1
et je suis rentrer vers les 17h30, ce soir on dine en famille, donc faut pas trop trainer
en rentrant j'ai mis un petit de brosse rotative, ça à l'air d'être pas trop mal en fait
un coups de peinture anti-rouille et ça devrait bien le faire
par contre, là va falloir sortir la grosse artillerie , pour sortir la flasque de gauche
Freddy Cox a écrit:
Salut pour ton flasque gauche regarde si un ancien proprio ne l'aurait pas souder.
Salut Freddy
non, s'il est souder c'est par la rouille Twisted Evil
tout simplement, j'ai pas un accès facile là dessous, donc pas trop de bonne prise etc etc
je vais voir avec un pointeau et le faire sortir
Freddy Cox a écrit:
Essaye d'y chauffer un peu,soit au décapeur thermique,soit avec un petit chalumeau.
Tiens, pas con ton truc, avec une petite lampe à souder cheers
de toute façon, faut que je la sorte cette flasque
l'autre est déjà en peinture
si non ça va fait négliger lol!
Bon, petite matinée, "studieuse"
décapage de la flasque droite
en recto-verso
puis mise en peinture anti rouille H.T°
puis le tour du "moyeux"
là le côté int., celui qui va face aux machoires
là le côté ext, vers le tambour qui ce fixer dessus à l'aide des boulons de 10
là dessus un coup de verni à métaux, pour éviter la rouile superficielle
et dessous un coups d'anti rouille
le cylindre de roue, démonté,nettoyer et brosser
toutes les pièces estampillé VW2 , même les caoutchoucs des poussoirs
ensuite un coups de bombe à vernis métaux sur les poussoirs
C'est un show-car que tu nous fais là.
T'as démonté les caoutchoucs,pas sûr qu'ils soient encore étanche après et le vernis sur le poussoir du cylindre de roue,je vois pas à quoi ça sert,à ta place si ça fuyait pas j'y aurais pas toucher,l'avenir nous dira si t'as bien fais ou pas.
Bon courage.
Bon courage.
Ouai, t'as peut être pas tord pale
ma foi, je verrai bien par la suite, de toute va falloir, purger le circuit
et certainement même le changer
mais bon croissons les doigts
pour finir l'aprèm., brossage et mise en mise en apprêt du tambour
un p'tit coups de noir sur la tôle arr.
et un essai à blanc, avant le montage définitif sur le kombi
ça à l'air de gazé c't'affaire lol!
franzy a écrit:
beau taf gens ces repartie pour pas mal d'annnee
Franzy
en fait c'est le but du jeux être tranquille un bon moment et pouvoir savourer le plaisir de rouler avec le pépère
ouf, la flasque de gauche est sortie, quand même
en fait c'est mon petit voisin, tout beau, tout jeune et tout mince (surtout)
qui a pu passer sous le kombi et en 2 coups les gros, la flasque est venue gentiment cheers
voilà la elle viens d'être décaper et peinte
dès que possible je fille au kombi et vais nettoyer les bras et moyeux pour faite propre et ensuite remonter tout ça
par contre comment faire un bon réglage des machoires
si quelqu'un a une astuce, je suis preneur,
salut gens.
pour règlé les machoires tu les serres a fond ,le tambour tourne + du tout.
ensuite tu desserre la mollette et tu compte le nombre de tours que tu fait.
en haut comme en bas,il faut que ça lèche le tambour.
voilà c'est comme ça que j'ai fait pour ma cox + le combi.
________________________
@+ alien
Salut Laurent
Oui je me souviens, tu as le chic pour régler les tambours de freins
souviens toi de la Cox noire qui était bloquer dans le box
de ce précieux conseil
remarque au pire, si tu veux je viens te chercher et on fait ça ensemble
ça serait sympa de ce revoir tous les deux mon Poto
Salut Laurent
oui pas de problème pour ton réglage de freins.
ce week end possible ou pas pour toi????
_________________________________
@+ alien
pale , là ce week-end, c'est pas trop possible
avant de remonter les tambours, j'aimerais bien nettoyer les bras et le moyeux,
tu vois que ça soit propre avant le remontage final
écoute dès que c'est prêt je te le dis, là c'est trop juste pour ce week-end
ok mais le 15/16 septembre je suis pas la,il y a notre meeting vw.
@+ alien
