teppa
Pédale de Frein molle puis dur sur Bj 40 de 1979
Salut a tous
Voila mon soucis ma pédale de frein est molle et descend au plancher lors de mon premier freinage, si je pompe je retrouve mon freinage puis redeviens molle pas de frein...
J'ai vérifié mon circuit RAS pas de fuite
Selon vous d'ou peu venir cette perte de pression servo frein, assistance, pompe a vide ????????
A l'aide
teppa a écrit:
Salut a tous
A l'aide
La première chose a laquelle on pense, c'est une mauvaise purge tout simplement car c'est exactement les symptomes !
Lorsque la pompe à vide ou la boite à vide ne font pas leur travail, la pédale est dure tout le temps et ça freine quand même !
Tu dis que ton circuit est OK, as tu vérifié dans les tambours, si un cylindre de roue ne transpire pas un peu ??
Non j'ai pas vérifier mais mon niveau de liquide ne bouge pas et pas de fuite visible sur les roues.....Question
A mon avis, une simple purge fera l'affaire !
Il y a de l'air la dedans scratch
Tu pense as une purge ??
Je la referais il y a t'il une facon particuliaire de purgé sur un bj avec 2 purgeurs par roue?
Moi je pensais a l'assitance ou une perte sur le circuit de dépression Question
J'ai roulé quelques mois sans boite a vide, je ne savais même pas que cela existait Embarassed
La pédale était toujours dure mais ça freinait !
Si ton bj est resté très longtemps sans tourner, le liquide de frein est peut être mort !
Peut être y a-t-il eu de la condensation dans les bocaux ?
Sinon, pour la purge, comme d'hab, tu démarres au cylindre le plus loin du maitre cylindre !
J'ai eu aussi le problème suivant sur un tambour ar !
Un des deux pistons d'un cylindre de roue fuyait mais pas de liquide ds le tambour car le cahoutchouc en bout du cylindre de roue, empechait le liquide de partir mais en fait, il n'empechait pas l'air d'entrer et ça dépurgeait mon circuit OUFFFFFFFFF !!
Bon, je met la chatbox en haut du forum, on pourra discuter en live Very Happy
Merci pour vos conseils plus spécialement a BJ Toy car grâce a ces conseils j'ai solutionner mon probleme :
j'avais un cylindre de roue grippé a l'arriere et un réglage des garnitures avant a faire.
Voila mon bj a retrouvé son freinage
Laughing
J'ai le même souci et je n'ai rien qui fuit. Tout est neuf ou presque au niveau freinage sauf le maître cylindre mais je ne pense pas que ça vienne de là, mais alors d'où ??? C'est sport de rouler comme ça surtout en cas de freinage d'urgence...
les 40 ont-ils des mastervac ?
J'en ai un ! Autre indication : depuis que j'ai touché aux freins j'ai ce blème, avant je n'avais pas de frein à l'ARà cause d'un cylindre qui fuyait.Donc remplt garnitures et cylindres, purge et réglage des freins AR dure, dure....et depuis c'est du tout mou et passage au CT limite.
La purge est-elle faite correctement ??
Ta boite a vide d'assistance est-elle en bon état ??
Ben j'ai fait la purge dans les deux sens et je vois pas trop comment tester ma boite à air. Cependant le problème n'était pas présent avant alors pour la boite à air je sais pas trop....les coupelles dans le maitre cylindre se retournent aussi dans les BJ ?? Le réglage des freins AR peuvent jouer si par exemple les garnitures sont trop loin du tambour ? Chez moi je les ai approché au max en plusieurs fois....
vérifie ton système de pompe à vide... ça ressemble bien à ça... tu dois avoir une fuite...
As tu règlé le ratrappage automatique ???
Lorsque tu changes tes garnitures, pour règler le ratrappage, tu ne touches pas les règlages mais tu joues du frein a main !
Je m'explique scratch
Tu ouvres les tambours
Tu desserres les ratrappages
Tu changes les garnitures
tu remontes tes tambours
Tu serres et desserre le frein a main plusieurs fois pour que le ratrappage auto se règle
Si tu n'as pas règlé comme ça tes ratrappages, au premier coup de frein, tu risques de faire sortir les pistons des cylindres de roues
Mon frein à main est sur l'arbre de transmission...
et je crois que si j'avais une fuite d'air ma pédale serait dure, enfin je crois car alors je n'aurait plus d'assistance....
En attendant je vous remercie pour votre implication dans mon problème.
Au fait lorsque j'ai fait ma purge il y avait une grosse rondelle noire dans le bocal de liquide des freins AR, je l'ai virée car je n'en voyait pas l'intéret,...mais ai je bien fait ???
J'étais parti sur le systeme de frein a main du 42 EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed
Revenons au rattrapage auto ...........
Tu les a règlé ?????
Derrière les tambours, tu dois avoir une petite trappe d'accès au règlage !
C'est vrai que si l'assistance est naze, la pédale est dure !
Ton liquide de frein est neuf ??
As tu vérifié qu'un piston de cylindre de roue n'est pas sorti au premier coup de frein ??
Le liquide est neuf effectivement.
J'ai refait une purge cette après midi et j'avais un peu d'air mais c'est toujours pas ça ! Si je donne 2 à 3 coups de pédale le freinage est top niveau, j'ai même les roues AR qui se bloquent mais dès que je relâche le pied il faut recommencer. A propos j'ai des freins à disques à l'avant j'ai remplacer les plaquettes et dégrippé un piston mais comme les circuits sont indépendant....je veux bien changer le maître cylindre mais si c'est pas ça, j'ai rien gagné...ça commence à me faire chi....mais c'est trop bon de rouler avec ce jouet. Mon premier contact était le 01/12/2007. Depuis je bosse dessus même pendant le taf tellement j'ai envie de profiter de mon bolide. L'ancien proprio est à rayer de l'univers des Bj, il n'a rien fait dessus pendant plus de 2 ans à port du ruban adhésif, du fil électrique, des vis inox, et des autocillants, ....
Ben ce que tu décris là, c'est exactement les symptomes de la mauvaise purge ou de la prise d'air scratch
Si tu sais faire une purge correctement, c'est pas ça donc, il ne reste que la fuite ...........
Un flexible abimé ou mal serré ??
As tu la revue technique ??
Si non, je peux te scanner quelques pages !
Je dirais que pour la purge, je bosse dans le poids lourd et un peu dans la majorette.....depuis 94...alors je devrais savoir faire mais on est pas à l'abris d'une bulle coincée...
Je n'ai pas de revue technique et apparement c'est dure à trouver. Je n'ai qu'un schéma éléc trouver sur le net...
Mes gars bossent bien et dès que je peux je leur file un coup de main. Voilà pour la petite histoire....pour ce soir ça ira on se retrouve demain, disons que la nuit porte conseil, du moins je l'espère.Merci encore...
j'imagine que vu l'age du bestio il n'y a pas d'histoire de contact à mettre pour une pompe d'assistance comme sur mon pet mais bon c'est une idée comme une autre scratch
Salut a tous
Il semblerait que tu as un déséquilibre dans tes freins si tu as des freins a disque a l'avant je pense que ton problème viens plutôt de l'arrière vérifie bien que tu n'ai pas un cylindre de roues grippé (les quatre)
Ensuite il faut que tu règles tes mâchoires correctement afin qu'ils soient bien synchro avec l'avant.
Biensur comme le dis si bien le boss (bj boy) vérifie avant ta purge et également toute source de fuite il est possible qu'un cyclindre fuie mais que ce ne soit pas visible retire les caoutchouts sur les pistons.@+
Dans la nouvelle rubrique " RTA " il y a quelque chose pour toi !
Pour aller voir, il faut me demander l'accès et tu auras un laps de temps pour enregistrer les pages Very Happy
Un grand merci à tous pour votre aide et je crois que je touche au but : le grand Bj Toy tu as raison ; mauvaise purge et puis c'est tout ! J'ai repurger encore hier soir pour la 4ème fois et là ça devient bon. Encore une bulle et ça devrait être tout bon ! Quelle bonheur en rentrant d'appuyer sur la pédale et que ça freine. Je veux bien pour la revue RTA mais je fais comment ??? Merci les Bjistes c'est vraiment top comme site on se sent moins seul !!! Dans mon coin y en pas trop des Bj, on me regarde avec des gros yeux et un léger sourire, ça réchauffe le coeur, ça doit être ça la magie du BJ ?! bricolo
barbidul a écrit:
z'ette sur qu'il y a que la pédale qui est molle ????????????dehors
hé, toi là, retourne batifoler avec Ladurite au lieu de dire des bétises...lol!
toi vu ton grand age va faire la sieste king
bonjour
j ai eu se probleme sur le 73 apres mainte purge ce n etait toujour pas ca et j ai fini par changer le repartieur de freinage car si il ya un retour sur les freins avant donc impossible de purger corectement
amitier david
Merci Bjtoy, j'ai pris tout ce qui me fallait. Un peu la panique pour accèder car je ne voyait pas par ou passer et honnêtement au taf on fait pas toujours comme on veut et il suffit que l'on veuille un peu de temps à soit et paf c'est foutu. Merci bcp et à plus !!!!
Pas de panique ! ! !
Si tu veux y passer plus de temps, dis moi et je t'ouvre pour demain toute la journée ! santa
