64RSR 0 Posté(e) le 19 août 2014 Bonjour,malgrès le bon niveau de liquide de refroidissement , l'odb reste allumé.avez vous déjà eu le cas et éventuellement une solution ?merci de vos retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonio jean 0 Posté(e) le 19 août 2014 J ai eu le même problème et j ai changé la fiche du flotteur qui était détériorée et donc mauvais contact par momentDepuis plus de problèmeTu peux également avoir un problème au niveau du flotteur il suffit de le tester avec un multimetre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
64RSR 0 Posté(e) le 19 août 2014 Bonsoir,J ai débranché la sonde flotteur et cela reste tjs allume.....Une autre idée ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Henri_M3 0 Posté(e) le 19 août 2014 64RSR a écrit:Bonsoir,J ai débranché la sonde flotteur et cela reste tjs allume.....Une autre idée ?MerciIl faut shunter les fils pour éteindre le voyant. Ou changer le flotteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonio jean 0 Posté(e) le 19 août 2014 Si tu débranche la sonde il faut que tu shunt les deux bornes de la fiche sinon le voyant reste alume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonio jean 0 Posté(e) le 19 août 2014 Exact il faut shunter les deux bornes de la fiche et avant de mètre le contact sinon le voûtant reste allumé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
64RSR 0 Posté(e) le 21 août 2014 Bonjour,merci pour la réponsecela disparait en "shuntant" merci pour les infosfaut il changer l'ensemble flotteur ? ou réparable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Henri_M3 0 Posté(e) le 21 août 2014 64RSR a écrit:Bonjour,merci pour la réponsecela disparait en "shuntant" merci pour les infosfaut il changer l'ensemble flotteur ? ou réparableFaut le changer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonio jean 0 Posté(e) le 21 août 2014 Si tu a vérifié que la fiche et les contacts son bom vérifie au multimètre s il y a continuité sur le flotteur si c pas le cas change le Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
