Angelo1897
carbon air box, quel installation ???
salut a tous..
j ai une question qui a peut être deja été posé,mais je voudrai acheter une boite a air carbon qui viendrai de chez markus,mais un préparateur suisse m a dit que pour l installer il faudra soit l alpha N qui coute beaucoup trop chère ou une gestion programmable.
Es que qqun l a monter avec autre chose que ça ou a une autre solution ???
merci d avance
ok merci pour l info.
tu la déjà monter ???sa a l aire pas facile à installer pour qqun qui connait pas bien l électronique.moi donc.
La carte est pré-monté, si suffit de l'adapter à une carcasse DME vidé et le tours est joué.
Ca demande un peu de travail tout de même, après il faut rentrer les paramètre sans parler les diverses modifications moteurs, sonde etc.
ok merci pour les infos :-) je vais regarder ça .
si qqun a une autre manière de procédé...
avec plaisir je prend tout.
bonjour , est ce que cette carte a un rendu comme un boitier sybelle ?
Je comprend pas ta question et personnellement je ne suis pas fan de sybelle
pour savoir si sa avait les mémé fonction électroniquement parlent , sybelle était un exemple
Il suffit de lire le lien que j'ai mis, c'est assez complet avec des tables en 16x16
