arnaud14
pression d'huile
salut,
j'ai monter un mano de pression d'huile et j'ai 6 bars à froid et environ 2(à peine plus) à chaud.ces valeurs sont elles correct ?
2 bars à chaud, au ralenti j'espère, parce que si c'est à 6 ou 7000 tours affraid
Sinon si c'est bien au ralenti, pour moi tout à fait normal.
Hello, pourrais tu me dire ou tu as installer ta sonde de pression? Éventuellement une photo de l'endroit ce serais super. Merci 😉
salut ,
j'ai mis la sonde sur le support du filtre à huile à la place de celle d'origine (celle du voyant de pression d'huile)ou bien à la place de celle de température d'huile , en faite je me rappelle plus si je les ais croisées pour avoir plus de place .
je suis pas chez moi avant la fin du mois donc je pourrais pas faire de photos avant .si tu peux patienter ...
Par contre commande bien la bonne sonde , il faut que je change la mienne car quand l'huile est très chaude , mon voyant rouge s'allume ,il y a plusieurs valeur car pression légèrement inf à 2 bar au ralenti ,genre 1.9 bar , 50 t/min de plus et la voyant s'éteint.
je pourrais te donner plus de détails début Septembre si tu veux.
Prend bien une sonde qui fait pression plus alerte car tu n'as pas toujours l'oeil sur le mano et le voyant rouge du TDB est bien plus visible.
Voilà , bon bricolage .
Arnaud.
Au ralenti à chaud c'est normal, surtout si tu as de l'huile genre 10w60.
Par contre dans les tours il faut au moins 5 bar.
