Nogaro
Témoin de frein allumé
Une autre question à la fin de la rénovation.
Disques neufs, plaquettes neuves, liquide de frein neuf, j'ai le voyant rouge de frein qui s'allume une fois sur deux... Le freinage fonctionne normalement mais j'aime pas, ça me stresse :)
Une idée du problème ?
Ca ne doit pas être bien grave ! Ton niveau de liquide neuf est-il assez élevé dans le bocal ? S'il est un rien trop bas, ça peut expliquer l'allumage du témoin une fois sur deux.
Sinon un contacteur du frein à main un peu malade, ou encore un témoin d'usure des plaquettes mal branché peut aussi être en cause : quand il y en a un qui n'est pas branché, le témoin reste allumé en permanence.
Espérant t'avoir aidé...
un faux contact quelque part, sur la mienne quand je mets le clignotant pour tourner a droite (et uniquement à droite), ce temoin s'allume. pourtant tout est ok au niveau du freinage.
moi , c'est quand je met le clignotant à gauche que le voyant CHECK s'allume ainsi que le défaut feux stop .
J'avoue que je n'ai jamais regardé si ça apparaissait quand je mettais les clignos !
Je vais regarder ça
