64RSR
SONDES T° HUILE MOTEUR ET PRESSION
Bonjour,
je recherche à savoir ou se trouvent les sondes de température d'huile qui renvoie l'info au tableau de bord ainsi que celle qui fait allumer le voyant de pression au tableau de bord.
quelle info renvoie la sonde sur le carter alu d'huile ?
merci d'avance
[img]http://www.s14-motorsport.net/[/img]
salut
la sonde numero 8 sur l'etk est donné avec 2 ref une ref marqué "Oil temperature switch MOTOR" et l'autre "Oil pressure switch M12x1.5"
peut être qu'elle envoi les 2 infos ?
il me semble qu'elle envoyait le voyant rouge au tableau de bord pression d'huile
En fait il y a bien deux sonde sur le support a filtre a huile,
Oil temperature switch MOTOR et une autre Oil pressure switch M12x1.5, toutes deux avec c'est prise.
La sonde qui se trouve sur le carter d'huile moteur, ca doit être pour le check contrôle. Mais dans cette prise il se trouve une résistance, elle est très importante pour un truc mais je me souviens plus...
Hello, qqn pourrais svp me donner une photo ou un schéma ou se trouve ces deux sonde? Merci d'avance 😉
