theplumber1
M3 E30 1986 The Plumber - Fin de l'acte 1 ...
Début de la Petite révision annuelle avec:
- vidange
- réalignement de l'alternateur
- remplacement courroie, pompe à eau, bougie
- réparation fuite au niveau du support de filtre à huile (ét
- contrôle de la résistace au niveau de ventilateur et remplacement si nécessaire (pas de V1)
- pastillage
- petit nettoyage
Il faudra un jour le sortir pour le refaire complètement mais cela sera pour une prochaine fois
Support moteur atelier reçu ce jour... Chèvre à dispo via un membre honorable du forum
Je me tate (cf post du soir)
Tu te tate pour faire quoi ? Sortir le moteur? pour le refaire de A à Z ou pour faire les opérations ci dessus?
Si c'est pour le refaire ok, sinon c'est une perte de temps.
Pour moi il te faut sortir le moteur une fois que t'as un max de pièces pour la rénov, sinon t'es partis pour un bon moment sans rouler
Quand je vois la consommation d'huile (1L au mille), l'état des bougies après 6000km, l'étanchéité moteur moyenne, la pression dans le circuit d'eau (JC.. au mini), remontée d'huile dans l'admission, fume noir (échappement), je me dis que de continuer à rouler comme cela n'est pas raisonnable.
Le soucis ce n'est pas de refaire le moteur en soit (distribution, Pompe à huile, segmentation, joints, queue de soupape, support moteur..) mais j'ai peur d'une grosse surprise (bloc HS, cuilasse fendue....) et j'ai quelques lacunes en calage de distribution et en métrologie...
Il faudra aussi que je fasse réviser la boite (roulement bruyant + contrôle). J'en profiterai pour refaire le train avant également et là j'ai toutes les pièces de dispo (juste à prévoir une séance de peinture epoxy pour les jambes de forces et la traverse, un peu de viserie)... j'aurai l'ensemble moteur/boite/train avant complètement refait qui pourra rester en un seul bloc quand je referai la caisse en suivant. Je pense qu'une bonne année est nécessaire pour un budget de 6 à 10 keuros.
Bon il démarre bien, tourne bien au ralenti, reprend pas trop mal (encore assez souple) mais bon j'ai peur de tout casser à court terme.
C'est clair qu'il vaut mieux refaire ton moteur avant de le prendre dans les dents, et là pour le coup çà te couterait bien plus cher.
Pour le calage de la distrib, rien de bien compliqué sur un S14 avec des AAc de série, tu te cales au repère vilo et AAC et c'est bon. Là ou c'est plus "chiant" c'est sur des AAC Schrick où là il faut sortir le matos de métrologie Mr. Green
J'ai un petit soucis pour déposer l'ecrous en 32 sur la pompe à eau....
<script src='http://img571.imageshack.us/shareable/?i=photopompeeau.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Quelqu'un aurait une solution pour l'enlever afin de la remettre sur la pompe neuve ou bien pourrait me donner la référence ETK.
Merci
clé à griffe et pas à gauche pour l'écrou , bon démontage/remontage
Pas mieux
C'est pas les mêmes suivant la version de moteur.
le Ø32 est trop petit pour une 200cv donc à priori le Ø36 à l'air de coller
C'est sur qu'il ne pouvait pas être aligné cet alternateur...
Modèle renforcé AKG ou Tuner (je ne sais plus)
Une partie des restes Laughing
On a:
- un alternateur aligné (support et silensblocs neuf)
- une pompe à eau neuve
- une résistance du ventilateur remplacée (V1 en continué et V2 ok - merci Stef pour le conseil - shinte)
- le joint torique au niveau de la soupape de décharge sur le circuit d'huile remplacée. c'est situé au niveau du support du filtre à huile et cela à tendance à fuire.
- les courroies neuves
- une bonne vidange à la 300V
Cela ne chauffe plus...
Le pont est libre...
On va pour voir monter sur la MRS 3 des plaquettes Carbone Lorraine avant et arrière pour le ring prévue ce lundi et mardi Very Happy
J-1 avant la première visite (un membre du forum, je laisse la priorité malgré 25 contacts en 5 jours...)
J-4 avant le CT
Ultimes photos... Sad
Je m'en serais bien faites une petite GrN pour faire des petits rallyes historiques et quelques sortes Ring mais bon on va passer à autre chose de plus radical à moyen terme.
La dernière de mamie... le dossier du siège conducteur s'est cassé hier soir.... je vais donc reposer un beau siège en tissus Mad
Elle veut pas partir Rolling Eyes
Bonne vente Alex thumleftthumleftthumleft
Plus radical ??
CSL ?
Z3 M coupé coursifié ?
M3 e36 3.2 GrN ?
1M ?
Plus radical ??
CSL ?
M3 e36 3.2 GrN ?
1M ?
MP si tu préfère
tu peut m'eclairer sur le conseil de stef pour avoir la v1 en continue stp
Moi je dis: "Il faut pas forcer le destin" Mr. Green
Si mes souvenirs sont bons, au niveau de la sonde situé (sur le radiateur en bas à gauche côté moteur), tu branches un fils entre les 2 cosses (sondes 3 cosses existe aussi je crois) et normalement le ventilo démarre. Après comme dans mon cas, cela peut être la résistance qui soit HS et c'est elle qui fait varier la vitesse de ventilo.
ok je te remercie non chez moi tout fonctionne (v1 et v2)mais comme pas mal de monde quand je reste un moment au ralenti ou dans des emboutaillages l'aiguille vas vers le trait du trois quart j'avais lu aussi d'inverser les fils de v1 et v2 a la sonde pour que v2 souffle en premier ... j'essaye de prendre des infos pour voir...
mais pour revenir à ton post que j'ai suivi du debut à la fin dommage que tu là vendes parce que quand tu faisais un truc sur elle tu le faisait à fond ça se sentait que tu voulais finir pour qelle soit "belle de prés" (pour reprendre ton expression) mais bon tu dois avoir tes raisons bon courage pour la vente et surtout pour ton autre projet
Le CT est passée et l'auto est vendu à un membre du forum pour en faire une future pistarde Mr. Green
Il a du boulot mais je pense qu'il va faire une truc très sympa.
Dernière image prise dimanche dernier... Il fallait bien la faire revenir à son lieu de parking habituel mais bon la neige en pneus été et en propulsion c'est pas çà...
EPICAR a écrit:
Et lla remplacante ?
Clio RS avec extension de garantie pour l'embrayage
CSL ?
M3 e36 3.2 GrN ?
1M ?
Je vois que cela te turlupine Viko Wink
MRS 3 CUP quasi stock pdt 2 ans.
puis
M3 e36 3.2 GrN
M3 e46 3.2 GrN
MRS 3 CUP mais full R
enfin un truc sympa très typé track days
et un truc bcp plus commercial pour la semaine.
puis
M3 e36 3.2 GrN
M3 e46 3.2 GrN
???????????????????????????????????? ShockedShockedShockedShockedConfused
Rien compris
Voilà, Elle est partie ce soir vers de nouvelles aventures...
La dernière fois qu'elle est sortie de son nid pour revenir à la maison (je ne réveillerai plus mes voisins quand je rentre de l'autopassion vers 2H de mat.. Mr.Red=
Mais qu'est ce que je suis beau.
Le dernier kilomètre à son volant
Snif, c'est fini
Je m'en rachèterai une pour mes 50 ans car comme dirait l'autre
"Si à 50 ans tu n'as pas de M3 E30, tu as raté ta vie"
Pour Viko, pour l'instant je ne rachète rien d'autre.
J'ai la Megane pour faire le zouave sur la piste mais d'ici 2 ans quand le contrat de loc viendra à son terme,
soit je la rachète (pirx de rachat pas trop élevé) et je la fais 100% piste Track Day (vidage complet, demi arceau ou arceau complet, 2 vrais bacquets, gros échangeur, ligne échappement, embrayage renforcé, suspension KW V3, disques bols...)
soit je me prends une belle BMW M déjà préparée pour la piste près à l'emplois0=.
On verra en fct des occasions qui se présente et des moyens disponible à ce moment là.
pour le kilometrage , elle t'as fait un sacré clin d'oeil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 4 8 4 8 4..........Mr.Red
Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Surtout maintenant que tu es cantonné à ne t'exprimer qu'au bistrot avec Hervé.... lol!
Ha la fine équipe !
theplumber a écrit:
tu sais comment çà se termine toujours, çà ?
comme çà:
