SP1
SP: M3E30 S50B30: trackday projeKt
dans14 a écrit:
dommage de faire , une telle modif sur une s14 ; pour cela autant prendre un 325 i ou autre .....mais je peut respecter ton choix aussi !!!SALUT
Oui mais le problème c'est qu'un S14, de mon point de vue, c'est vraiment pas assez puissant pour la voiture, peut être que sur un circuit c'est suffisant mais en utilisation routière Confused
Et puis Alpina a bien sorti une M3 6 cylindre, çà na pas dénaturé la voiture pour autant Wink
smleums a écrit:
Et pourquoi tu ferais pas un s14 turbal, ça changera
J'y avais pensé mais çà necessite pas mal d'investissement un 4 cylindres turbo, et je sais de quoi je parle tu le sais bien LaughingLaughing
C'est sur thumleft
Et puis rien n'est irréversible Wink
Un peu de nouvelles dans ma phase "détuning"
- Rétros M3----> poubelle
- sortie déchappement DTM oblongue ---->poubelle
AVANT
APRES
AVANT
APRES
Voilà pour la première phase
A suivre:
- phares avant Hella fumés
- corps filetés Bilstein PSS
- Jantes AR1 8x18 et 9x18
- Boite à air d'origine
Cool ça cheers
C'est quoi ton silencieux maintenant ?!?
jef974 a écrit:
Cool ça cheers
"Home made" Laughing
En fait le gars avait soudé un embout, je l'ai fait sauter et j'ai ressoudé 2 embouts en acier à la place, parce qu'il a eu la bonne idée de scier les sorties d'origine Evil or Very Mad
Les nouvelles du jour : réception de mes nouvelles roues
Mes nouveaux freins, par contre je ne sais pas quel modèle c'est.
Au programme, fabrication des bols pour mettre du 330 et des cales d'adaptation
Voilà pour aujourd'hui.
A suivre le montage des pneus en 225-40-18 et 245-40-18
Mes Hella noir et mes Bilstein PSS dès que je les reçoit 8)
993 avant............par contre si tu les monte dans le sens de la présentation, va y avoir un bleme !!!!
de meme, que si tu les regardes de plus pres, tu verras que le diametre des pistons est différents..........va falloir que tu inverse le sens des purges.........car se sont les petits pistons qui doivent "attaquer" le disque
Merci pour l'info mais c'était juste pour la photo Very Happy
J'ai déja fait des montages comme celui là 8)
Bon encore une petite pièce: phare Hella noir phase 2
Et enfin mes roues montées
A suivre mes Bilstein PSS
cheers c'est d'la boulette ! Elle est sublime avec ses nouvelles roulettes
Très très belle thumright
ps : je ne suis juste pas très adepte du haricot noir.
Super sympa ces jantes !!!! thumleft
superbe voiture !!!!!! Mr. Green felicitation
mais moi j'opterai pour un haricot chromer car je trouve la face trop sombre ( mais ce n'est que mon avis personnel Rolling Eyes )
en tous bon choix pour le type de jantes !!!
bonne continuation
:nikel:
Très belles jantes, en effêt j'ai les mêmes Laughing
Justement je cherche 4 enjoliveurs (au centre des jantes) en plastiques pour remplacer les " ASA" d'origine par des "BBS", sait-tu où l'on peut en trouver?
Magnifique petit auto :nikel: . Perso il ne manque plus que le haricot en chrome .
Merci a tous pour les com, çà fait plaisir.
Pour la face avant mon souhait était d'avoir quelque chose de sombre, je trouve que çà fait plus aggressif.
Pour les centre de roue tu dois pouvoir trouver çà sur le net en tapant "center cap rim BBS" je pense, sinon chez Eurofac.
Rest e a savoir si le diamètre des BBS est le même que celui des ASA
SP a écrit:
Reste a savoir si le diamètre des BBS est le même que celui des ASA
Facile, tu mesure, chez BBS c'est 3.5cm, 5cm ou 7cm ! Les 7 il n'y a que 3 modèles de jantes qui l'utilisent !
et je crois que les 5cm montent sur les ASA, Roland en avait sur les siennes ceux des BBS LM en GOLD sur fond carbone !
5.95€/pièce chez Eurofac !!
En tout cas moi c'est au moins du 7cm
Les nouvelles pièces de la semaine:
- corps filetés H&R avec cartouche Bilstein
- Boite a air d origine (Merci Julien Wink )
Voilà
Normalement mon moteur est vendu et j'ai un S50 qui m'attend au chaud Very Happy
un S50 ,,,???? affraid
Mais pourquoi faire un tel sacrilege ???
Alalalala ces SWAPPERs aucun respect des valeurs !!!
S14 POWAAAAA :bmw:
S14 POWAAAAA :bmw:
Fayo Laughing
magnifique !! super tes roullettes et tres bon choix le s50
Un peu de news, achat d'un 3.0 avec un peu de travail
Au programme:
- Pistons Wossner en 87, 12 de RV (en commande
- Coussinets de vilebrequin
- Coussinets de bielles
- Réfection culasse
- Réalésage du bloc en 87
- Pompe à huile neuve
- Pompe à eau neuve
- Embrayage renforcé 6 patins métal fritté
- Equilibrage de l’ensemble mobile
- Mise au poids de l’ensemble bielles / pistons
- Pochette de joint moteur complète
- Etc…
Bref le tout pour avoir un moteur refait à neuf et qui tourne rond
Les pièces nécessaires pour le Swap
Carter d’huile de M50
Mastervack de Polo (à modifier)
Le monteur en cours de démontage
Les pistons forgés Wossner en 87
Le fiston qui veut déja aller les monter
LaughingLaughingLaughing
Très simpa tout ca, ca promet, bon courage pour la suite Wink
Moi je veux pas dire mais bon avec des moteurs surprise ta pas de mal a tous refaire !! lol!
Marintus pawooooo :bmw:
WILLYM3V8 a écrit:
AU fait y a 2 pistons en rabe ds la boite !! non?,
a non c est vrais tu refait pas un s14 !!! Laughing
Venant d'un mec qui a 8 pistons dans sa M3 ... What the fuck ?!?
il n'empêche
La mienne tournera avant la tienne LaughingLaughingLaughingLaughing
Aujourd'hui au programme, nettoyage des soupapes et pesage des bielles et pistons pour mise au poids au 1/10 de gramme près 8)
Pesage des bielles
Donc entre la plus légère et la plus lourde : 3 gr.
Pareil pour les pistons
Entre le piston le plus léger et le plus lourd : 0.7 gr.
Reprise du faisceau compartiment moteur. En fait je le fais passer ailleurs, le long du longeron pour qu’on ne le voit pas.
Début des travaux de carrosserie dans le compartiment moteur. C’est vraiment pas un truc que j’aime mais bon, pour un résultat impeccable un compartiment moteur nickel çà y fait pas mal
Voilà pour un côté, a suivre l’autre côté, puis la face avant et mise en peinture.
Sinon j’ai aussi attaqué le maquettage de mes freins avant.
Donc disques de 993 Gt2 en 330x32, et étriers de 993 turbo 3.6
Première étape : prise de côtes et réalisation du bol en bois…Oui-oui en bois. C’est facile à mettre en œuvre et le Médium est pas mal du tout pour faire çà.
Un essai avec d’autres étriers (boxter) pour voir ce que çà va donner en jaune. Perso j’adore.
Reçu ce matin, mon maitre cylindre de 306 s16 167cv en 23
Voilà ce que çà donne en dimension
c est tout ???
reportage moyen !!! I don't want that
non c est vraiment top ,,continue , Zaime !!
pour les bols tu devrais les traiter contre l humidite non?? Rolling Eyes
On sent la passion de la mécanique et des choses bien faites. Super boulot.
Merci de prendre le temps de poster toutes ces photos pour nous Seb thumright
Un peu de nouvelles
J'ai posé mon moteur "maquette" pour voir un peu comment çà rentre et les modifs à faire, j'ai hate de remonter le "vrai" et de le poser à la place du coup LaughingLaughing
Le but est d'avoir un montage type "origine", comme si c'est BM qui l'avait fait
Le filtre a air sera remplacé par la boite à air d'origine
super bonne continuation !!! post bien illustre ; que du bohneur !!!!!! thumright
Mpower238 a écrit:
Quand je vois ce que ça donne avec le moteur "maquette" ... ça va vraiment etre un montage top niveau thumleft
Encore une future belle M3 street racing
Merci les gars, çà fait plaisir 8)
lol!Mr. Green
Bon un petit interlude "D&CO" LaughingLaughingLaughing
Moi j'aime bien travailler dans un garage clean Very Happy et je pense que c'est un élément essentiel pour bien travailler sur la M3
Quand j'ai acheté ma maison j'ai eu çà :
ConfusedConfusedConfusedConfused
Apres quelques coup de rouleaux et des casiers de rangement çà donnais çà:
Bon c'était un début, j'avais pas eu le temps de faire le sol Confused
Maintenant c'est fait
Bon c'est pas ce qui se fait de mieux, j'aurais aimé plus grand mais déjà çà me permet de travailler dans un endroit propre, et pour moi c'est TRES important pour faire du bon boulot
Étapes suivantes :
- bande rouge de l'autre côté
- des posters ci et là pour décorer
- changement de la porte
Ce doit être un plaisir de travailler sur une ///M3 dans un garage aussi bien rangé.
Belle mentalité thumright
Au top cet atelier Wink Mais ils sont les calendriers avec les femmes à poil Mr.Red
Merci à tous 8)
Et pour Jef, désolé pas de femmes à poil, au risque de m'entendre dire par madame : "bah t'as qu'a dormir dans ton garage et te taper tes posters" LaughingLaughingLaughing
Quand elle rentre dans le garage elle voit pas la difference entre un S14 et un S50, mais çà elle le voit bien LaughingLaughingLaughing
Plus sérieusement je suis en train de me composer des posters pour orner les murs
Sympa comme atelier... thumleft
Un atelier ou un garage propre et bien rangé en dit bcp sur le sérieux du travail qui a été et va âtre fait sur ta M
